UT4UOV,проверьте сначала на своём телике.
Смотря какой ФНЧ. LPF точно не поможет. Частоту режет где-то выше 30 мгц. Это означает, что, например, при излучении на 14 мгц, 2-я гармоника точно пролезает. Отчасти, проблему может решить ФНЧ на конкретный диапазон. А вообще, изначально нужно применять весь набор мер - ФНЧ, фильтры питания. В крайнем случае - один общий. Индуктивности на оплётке кабеля, радиочастотное заземление. Однако, если проблема возникает при попадании основного сигнала (1-я гармоника), то, все эти меры окажутся недостаточными. Наиболее эффективен ФВЧ непосредственно на входе ТВ - антенны.
Ну, и, понятно, разнос ТВ и КВ антенн (если это возможно).
Уточните пожалуйста, какие ТВ-антенны установлены вблизи вашей КВ антенны? Несертифицированная "дешёвая" с 8 усами, или нормальная "Дельта"?
Какие низкочастотные ТВ-каналы смотрят в ваших краях? Например 1 МВ канал смотрят или все каналы ДМВ?
Какое расстояние до телецентра? Или телевышек несколько? Например основные телеканалы принимают с трудом и на расстоянии 100 км или все каналы местные и для приёма усилители даже не ставят.
Как совет, использовать противоположную поляризацию или направление элементов своей антенны. Например ТВ принимают с горизонтальной поляризацией, значит элементы вышей антенны должны быть вертикальными или наклонными. И не параллельными элементам ТВ антенны.
Уточните расстояние мнежду антеннами?
На мой взгляд, лучше перестраховаться и поставить ФНЧ, чем ждать негативной реакции бабушек на лавочке и навсегда породить негативное отношение и подозрительность.
Бережёного Бог бережёт - сказала монашка, надевая на свечку презерватив.
на маяке (противосамолетная такая штука с лампочкой) висят две логопериодические антенны "с усами".
насчет НЧ каналов не готов сейчас ответить.
до телецентра по прямой, думаю, километров 10-15. телеканалы местные.
телеантенны установлены горизонтально, в 4-5 метрах от них я поставил(завтра утром поставлю) вертикал.
фильтр питания вряд ли нужен - от меня до крыши метров 80.
полосовые фильтры на каждый диапазон продает недорого Аверс, могу спросить.
индуктивности на оплетке - обязательно.
у моего телика нет антенны на крыше. и от моего телика до моего вертикала - метров 80 (100 метров кабеля RG213 ушло)
у нас нет бабушек возле подъезда. дом новый, резкие все.
Всё равно затраты времени\денег преобладают над риском получить недоверие. LPF совсем не сложное\дорогое устройство. Не стоит жмотиться\лениться.
30 долларов - собранная и настроенная плата.
вопрос в том, помогло бы...
я живу в хорошей новостройке и пообещал главинженеру, что все умею и все сделаю хорошо. нарываться не хочется (там такое место пустует... 7*7 метров, 80 метров над землей и никому не надо. задача на следующий год)
А что за маяк? Логопериодические с усами - это обычная всеволновка, их много похожих(Дельта Н311, ЛОГО Р6(М), китайская МА-01(F) и т.п. Если на антенне установлен усилитель в конце обозначения буква А(Дельта Н311А), он может перегружаться даже от мощных телеканалов, давая помеху на слабые каналы. Дом новый, значит антенны поставили недавно и пользуются ими. А то,что их всего две - это хорошо(не двадцать), в крайнем случае поставить одну антенну помощнее(ЛОГО-Р14 и т.п.) на двоих. Принцип простой - от антенны сигнал помощнее, ставится сплиттер на два и аттенюаторы по выходам.
Добавлено через 13 минут(ы):
А, понял, дом очень высокий. А кабеля от ТВ антенн как идут. Обычно установщики не заморачиваются, кидают их снаружи по стене, и они свисают длинной соплей. Может есть возможность переставить ТВ антенны вниз(балкон, карниз, кронштейн). Тогда было бы отлично - вся крыша ваша!
Добавлено через 6 минут(ы):
Повтор выскочил
