Можно было ограничится и 600 В на экранной. До тока в 800 ма, по первой сетке всё равно тока бы не было.
а лампам легче и коэфф. использования анодного напряжения был бы выше.
Возможно. Но если верить анодно-сеточным характеристикам, то при напряжении на экранной сетке 600 В и нулевом на первой сетке, импульс анодного тока составляет 1200 мА. Что примерно соответствует 400 мА постоянной составляющей. Соответственно для двух ламп - 800 мА.
Но вам виднее, усилитель то ваш.
На экранной 750в.У меня сейчас стоит 200 ма ток покоя.Галетником можно и меньше и больше делать.Сегодня вечером товарищ послушает,что там получилось,можно током покоя поиграться....
Друзья! Столкнулся с такой проблемой. Время от времени делает БУХ! анодный предохранитель (по постоянке) 2А. Стоит непосредственно перед дросселем. Лампа ГУ-81. Анод- 3 КВ, экран-670в. Последний раз вылетел вообще в режиме приема. Как ни странно все это началось после переделки БП. Было умножение, теперь другой транс и мостовая схема. Лампу поменял на новую (на ней и сгорел в режиме приема). Блокировочная емкость цела, признаков перекрытия нигде нет. может работать месяц, может каждый день бабахать. Вот так.
