А чем DSP лучше.Цитата:
Сообщение от ЛСБ
Сообщение от ЛСБ
Михаил, все мнения о работе DSP, обнаруженные мной, в том числе и Ваше, положительные.
Однако К3ВО поместил свою невнятную критику по этому поводу.
Я слушал немного 746PRO и имею представление о работе его DSP.
Как раз и хотелось бы узнать более конкретизированные мнения о DSP 7200. Пожалуй не столько конкретно по DSP, сколько о всем приемном тракте в целом. Вот, например, если рассмотреть замечание К3ВО и подразумевать, что он использовал самый узкий "sharp" фильтр, то помогло бы в его ситуации избавиться от QRM дополнительное использование PBT?
Сергей UR3QM.
Вот мнение UR5LAM о работе DSP K3, опробованном в экстремальных условиях CQ WW:
Пример:
"чувствую" станцию меж двух мощных европейцев, европейцы работают почти на одной частоте - ну максимум Герц сто между ними (мертвая зона), так, что они даже друг друга порядочно забивают. Но слышу что кто-то еще пробивается сквозь них, прислушиваюсь, кручу ручку изменения полосы фильтров (сужаю до 250-200Гц), дальше слушаю - все равно мешающие сигналы забивают DX-a :( , потом пробую вроде как "неперспективную " полосу - сужаю до ста, и даже до 50Гц! И. (о чудо) я слышу! Это просто фантастика! Сигналы мощных европейцев значительно "просаживаются", а слабый сигнал проявляется совершенно отчетливо! Первый раз я "списал" "это" на причуды прохождения, во второй раз я поразился этой способности, на третий раз я понял что это действительно работает, и этим нужно пользоваться. Специально счет не вел, но мультов с десяток я таким способом "вытянул". Слабый сигнал выделяется, и как-бы "отрывается" от мешающих. Не знаю как более точно сформулировать.
Вторая особенность. При работе на 160м я просто вошел в "раж", когда манипулируя параметрами AGC THR и алгоритмами работы NR удавалось вытянуть из под шумов слабые станции. Я просто искал частоты, на которых "кого-то" позвали, и старался услышать кого. И зачастую это удавалось, поэтому работать было очень интересно.
Не так долго до очередного WW...
Могут ли владельцы 7200 описать работу приемника в подобных условиях?
Коллеги!Может кто подскажет,как состыковать IC-7200 c UR5EQF?
Данного трансивера в списке лога нет,а по сему выбрал 7700_й.,
выставив(предварител ьно установил неоходимые драйвера) в меню тр-ра вместо 76 --- 74.Кат -система ,РТТ,приём цифры как бы безпроблем,на передачу --- РТТ срабатывает,а сигнала нема....
Уже наверно всё перепробывал -положительного результата так и недобился.....
PS:В HRD всё работает без проблем!!!
Может не самый удобный способ, но...Цитата:
Сообщение от АНЕ
Узнать у Днепропетровских аматоров телефон автора и напрямую позвонить...
Смешно до икоты...Цитата:
Сообщение от АНЕ
Получил трансивер, все виды и режимы запустил на ура, кроме манипуляции CW в N1MM. Нет её, хоть тресни...
Все установки перекопаны основательно...Навес ной ключ работает безукоризненно... Кабели USB менял...
Подскажите, где собака порылась...
Ну, чтож, похоже, хотя ситуация с управлением этим трансивером, конечно, значительно лучше, чем, например, с FT-450, в котором, несмотря на наличие СОМ-порта для реальной работы во всех модах нужно было довесить ключи DTR и RTS плюс звуковые кабели, здесь придется таки приделать ключ DTR c другого USB-порта для осуществления CW манипуляции.
Невелика работа, но её придется выполнить.
А трансивер - супер!
Ксати, выход на еще один порт управления, естественно с USB-COM конвертером (у меня ноут), не только позволяет параллельное управление согласно инструкции к USB драйверу от ICOM на трансивер, но и открывает возможности параллельного использования других программ через СОМ-порт расширитель (не имею RigExpert и UicomDual). На сайте UR5EQF в разделе FAQ есть ссылки на бесплатную программу расширения СОМ-порта с комментариями от RZ1OM на QRZ.RU по её применению.
И что, уважаемый Владелец?!!!Цитата:
Сообщение от ЛСБ
Виталий, какие впечатления.Цитата:
Сообщение от rz3bp
Времени с момента приобретения много
прошло.
По отзывам вижу, аппарат в основном хвалят.
Я свой с июня не слушал.
