Вот из чего надо делать антенны: http://hitech.newsru.com/article/28jan2016/seaaerial
Ну, ну. Сначала медузы всплывут, а потом и дайверы........:ржач :
Кто что посоветует чтоб избавиться от треска при приеме на ГП 40 метрового диапазона? Слышал что дросселя ставят с точки питания излучателя к противовесам чтоб стекала статика...
Лучше 1/4 лямбда (с учётом коэффициента укорочения) короткозамкнутый шлейф.
UA4WSA,а в природе и теории существует антистатический дроссель?Слышат и запоминают в основном разную ахинею и говорят что кур доят....
Вот передергивать не надо... По постоянке для статики дроссель нулевое сопротивление, для ВЧ сигнала у него высокое сопротивление... А может просто на 100кОм резистор шунтирующий поставить?
Какой конструкции дроссель?
Можно и 100 кОм. Для антистатики - пойдёт. 1/4 короткозамкнутый шлейф - по сути параллельный LC-контур, настроенный на частоту диапазона, короткое для статики, большое сопротивление для частот диапазона и дополнительная избирательность.
Только вся загвоздка в том,что кто спрашивает,не имеет приборов и не знает саму технологию настройки этого шлейфа и не умеет пользываться приборами, если вдруг получит на руки.Требуют готовые размеры и невдомёк, что эти размеры получают теоретические,а практически они они далеки от искомого и желаемого ,потому-что зависят от конкректного кабяля.
Кабель, кстати, годится любого волнового сопротивления. Коэффициент укорочения кабеля - справочная величина. Так что из всех измерительных приборов нужна только рулетка. Шлейф для удобства эксплуатации может быть свёрнут в бухту.
Вместо шлейфа может быть использован параллельный LC-контур, настроенный на середину диапазона.
Сам пробовал все варианты ("чистый" GP, с дросселем, резистором, шлейфом, контуром).
