Milldi, На данном "отрезке времени" - алюминиевый, но есть и с медным "пятачком". Надо только фрезернуть углубление под гайку.
RC4HC, я под ГИ-70Б нашел пару радиальных с медным цилиндром в центре, проблема его высверлить и профрейзеровать поверхность. под гайку
В таких комповых радиаторах в такой компоновке меня смущает малый зазор между ребрами, поэтому эти радиаторы почти бесполезны в пассивном режиме, воздух плохо движется в узких шелях, будет ли вентилятор в такой компоновке достаточно их продувать.
на фото кстати вентилятор на вытяжку стоит? :smile:
Milldi, Пока лампы буду ставить ГИ-14Б и ГИ-39Б, у них напряжение в импульсе 20 кВ. Народ подаёт на ГИ-7Б 2200 В, у них напряжение в импульсе 9 кВ
Ща тренерскую второй комплект ламп, у каждой лампе ток между сеткой и катодом 300 мА при 12В, у первого комплекта был ток 250 мА после 8 часов прогрева, может у этих тоже будет через 8 часов 250 мА
Да многовато напряжение 4900 В без нагрузки, но отматывать не хочется, под нагрузка будет 4300 В при токе 1.2 А, если не ставить сопротивление по анодному напряжению :)
Вот и думаю какую защиту от прострелов поставить.
Может ток и не буду доводить до 1.2 А. Просто при таком напряжении и ток сеток не большой :) КПЕ не прошьёт так как вакуумные :)
Можно было бы ГУ-5Б поставить, но у неё крутизна не большая, нужен будет драйвер :)
Это напряжение при полностью запертой лампе причем напряжением в несколько сотен вольт, и открывается она на несколько (часто 1-10) мкс, а по истечении импульса опять запирается высоким напряжением.
По этому принципу работает и защита DL2KQ, запирание лампы высоким напряжением при начале прострела.
Для непрерывного режима максимальные напряжения значительно ниже, для ГИ-7 не более 5кв на пике для ГС-35 не более 6кв на пике, то есть кратковременное, а анодное должно быть еще ниже 2,5 и 3 кв соответственно.
Milldi, Не знаю за "продувание", но видел... что "работают") У меня - эквивалент нагрузки ... 50 Ом/ 1 кВт. Два таких радиатора, вместе с "ветродуйчиками" . Сейчас, что то "нагружают") Заберу - покажу)
Я "радиальных" не видел. А вентилятор... просто "обозначил". Но стоял на "приточку". Сейчас - как и говорил ранее... поставлю два. Один, обдувает "ножки". Закончу макет отсека... расскажу за результат.
Может я не правильно выразился, я имел ввиду такой как на фото справа, с радиальным расположением ребер, медный цилиндр проходит насквозь
Вложение 324570
Про вентилятор это я так спросил, в глаза сразу бросилось :smile:
Интересно посмотреть
Milldi, Попробую :) Просто при низком напряжении спалишь сетки если захочешь снять хорошую мощность :) На ГК подают 3000 В место положенных 1500 В :)
RC4HC, что за вентилятор собираетесь ставить? можно один поставить только по мощней, он будет продувать и выводы и анод, на фото вроде не мощный вентилятор.
"Лабораторная работа" на тему... "Движение воздуха", почти закончилась)) Не совсем корректно - щели и надо было "источник быстрого воздуха" вовнутрь ставить, но результат был))
Хотел подать накал, но уж больно хлипкое сооружение. Завтра "усилю конструкцию", прикручу второй вентилятор... подам 12,6 В... И датчики температуры, "до.... и после" ...
Хорошего всем вечера...
убить лампу прострелом при этом ничем не лучше. По моему даже наоборот, проще.
Ну с ГК немного другая история.... также как и со стеклянными ГМИ (например ГМИ-83В она и при анодном 25кв не стрельнет, я ее на 50кв не смог пробить на холодную, только если чуть приоткрыть расплавится сразу)
