Измерить индуктивность и расчитать.
XL=2π• f •L
XL=2π• f •L
Tadas, спасибо.
На материнских платах 99% распылённое железо (если речь про кольца) с малой проницаемостью, для ШПТ не подойдёт.
В импульсниках есть распылённое железо в выходном дросселе (жёлто-белое, микс 26 и микс-52 - салатово-голубое), у них приличные потери на КВ. Маленькие (около 10-12) мм колечки в выходной цепи - это материал для магнитного усилителя по цепи 3.3в. Зелёные кольца во входных фильтрах - обычно феррит с большой проницимаемостью (порядка 10 000), но бывают и другие. Если есть активный ККМ - то там обычно либо альсифер (KoolMu), либо мопермаллой (MPP), либо хай-флакс (hi-flux). Бывает и феррит.
Thomas, а в качестве дросселей по питанию можно их применить? Я имею ввиду желто -белое. Или все же не заморачиваться и поставить нормальный феррит 1000-2000? Все же для себя делаем :smile: .
Поскольку идея "Джина" ушла в небытие, пришлось собрать на этом радиаторе другой Мосфетный усилитель. Здесь мы видим два идентичных каскада на 4шт. BLF177, входы параллельно, выходы последовательно, фазировка сигналов отсутствует. Питание +24в, Pвых 14мгц - до150вт, кольца из Китая, омметром не звонятся, якобы ŋ700. Выше по частоте КПД каскадов естественно никакой.. Напрашиваются нормальные бинокли.
Бродяга, Мы здесь ничего не видим, дайте схему с параметрами.
Нет желания рисовать схему. Всё элементарно и просто, главное не боится обрыва или кз, благо мосфеты высоковольтные. Стабилизация затворов 'двойная', сначала КРЕН8В, затем 5в стабилитрон, не рискнул +24в сразу переводить в 5в. Относительно 'хитрый' выходной согласователь, намотка в три провода, но отводы на стоки. Пробовал классическую намотку, - мощность уменьшалась. Выходные обмотки соединил последовательно, в итоге 100вт лампочка 3,6мгц долго не держит. По схеме сложения KL500 желательно включить..
Бродяга,Успехов, продолжайте в том же духе (только вопросов тогда не задавайте).Цитата:
UR5ZQV, Следующий вариант будет BLF188XR, BLF578 +36в, если будет конечно, и совсем в другой ветке, то бишь теме. Всем творческих успехов.
Для подобного напряжения питания и выходной мощности есть гораздо более дешёвые транзисторы. Для примера, практический аналог этих транзисторов MRF150. Так при той же схеме включения, те же 4 транзистора, обеспечивают мощность 600 ватт. Правда, там напряжение питания повыше, 50 В.
А просто поднять напряжение питание на этих транзисторах, и посмотреть что получится. Или это вам просто неинтересно? Ну и приобрести пару биноклей, которые будут на прядок дешевле даже пары применённых транзисторов, противоречит каким то принципам?
