У меня получилась такая же картина, интересно если посмотреть фото автора, у него разъемы питания и юсб слева, а у меня и на фото выше с права.
Статичный текст пишется правильно, а все обновляемые данные пишутся в перевернутом виде. Может из за того что не подключены датчики и входы висят в воздухе?
А вы использовали TFT_HX8357.h из моего архива? Попробуйте с другой библиотекой.
У кого LCD с жёлтым ярлыком, используйте эту библиотеку Вложение 284042
и скопируйте файл Free_Fonts в папку со скетчем (извлечь из архива) Вложение 284043
Вложение 284044
А можете выложить в hex фаиле.
Спасибо! Все получилось. Буду двигаться дальше.
XENOMORPH, Спасибо все получилось , после замены библиотеки 8357
Сейчас занимаемся меню, в котором можно будет регулировать восемь параметров. После выхода из меню все значения сохраняются в EEPROM. Так что много еще что можно напридумывать, места навалом:-P.
Во вложении последний скетч и схема. В схеме названия кнопок по которым описываю работу с меню.
Чтобы изменить нормальный цвет дисплея на инверсный нужно нажать и удерживать кнопку "VOX/ATT" и включить питание или нажать сброс. Изменение сохранится в EEPROM. Для входа в меню нажимаем и удерживаем кнопку "BYPASS/POWER ON". Когда находимся в меню то кнопкой "Band/Protocol" двигаемся по пунктам по кольцу. Выделенный красным цветом пункт можно редактировать, кнопка "VOX/ATT" увеличивает значение на единицу, а кнопка "PTT/PWR_VIEW" уменьшает на единицу. Изменять можно от 0 до 100. После редактирования кратковременно нажимаем на кнопку "BYPASS/POWER ON" и выходим из меню с сохранением. Всё работает так как задумывали, но как обычно есть ложка дёгтя. Выделенное красным цветом значение параметра подмигивает, всё остальное нет. Оно вроде и не страшно, но хочется чтобы было как надо. Пока думаем как исправить.
Исправили, теперь не подмигивают значения параметров. И ещё кое что добавили по ходу дела. Теперь в окне меню выводится две колонки значений параметров, левая выводит текущие значения, а правая редактируемые. Так удобнее, видно какое значение было. И по-другому сделали редактирование значений. Теперь короткими нажатиями на кнопки "VOX/ATT" и "PTT/PWR_VIEW" значения изменяются на единицу, а длинными на десятки.
