Я это уже прошёл... .
Не очень здорово , вернее совсем не здорово.
хексовские макросы не помогут? В MixW2 несложно разобраться. С UR5EQF лог движковым регулятором мощность регулируется. Главное чтобы команда прошла, чтобы слишком много не пошло, куда не надо. А так проще аттенюатор поставить - надёжнее.
Идея проста:
Есть 2 усилителя, один на выход 1 , второй на 2-2.
Коммутатор антенн- не вопрос.
А вот как через макросы управлять при работе через разные выходы?
А если CW или SSB?
РТТ, тут всё проще- диодная схема ИЛИ.
Видимо придётся аналогично диодами развязать сигналы подаваемые от
усилителей на вход ALC.
Для работы IC-7600 и N1MM нужны дополнительные USB интерфейсы типа RigExpert и т.п. ?
