Вложений: 5
Синтезатор от UR5FFR - разводка платы: прошу покритиковать...
Здравствуйте!
Потихоньку собираю miniYES v3. Пока настроил в нём ДПФы и остановился на выборе ГПД. В силу ограниченности пространства в выбранном для конструкции корпусе, решил применить синтезатор на каком-либо DDS. И случайно на просторах интернетов обнаружил конструкцию Андрея ******: http://dspview.com/viewtopic.php?f=22&t=174 (точнее, их две: данная ссылка - на более новую версию). Привлекло меня то, что синтезатор собирается из готовых модулей - остаётся только соединить их между собой. И, что самое приятное - все модули малогабаритные - как раз то, что мне нужно!
Заказал модули из китаев, получил, проверил, скомпоновал и собрал на макетной плате: Вложение 336772Вложение 336771
Монтаж, правда, получился не айс, но всё работает. Вроде бы...
Коммутатор диапазонов - К155ИД10 + 2*К155ЛН1 + ULN2003: дешифратор двоичного кода диапазона + девять инверторов ("активный", как я его называю, уровень у ИД10 - лог.0 (схема с ОК), а мне нужна лог.1) для коммутации ДПФ + ключи для коммутации ФНЧ. Инверторы и ключи - на отдельной плате.
Залил прошивку, всё подключил - на первый взгляд, думаю, работает. Подключил выход с синтеза к плате miniYES - думаю, послушаю что-нибудь. И обнаружил, что в трансивер проникает помеха от синтеза... Отчётливо её слышно, когда регулятор УНЧ (AF Gain на схеме трансивера) вывернут в минимум. Если отсоединить от платы трансивера разъём VFO (точнее, земляной контакт в нём) - помеха становится гораздо тише. А самое интересное - помеха исчезает почти полностью, если отсоединить дисплей (2,4", на контроллере ILI9341)... Подумал, что проблема может быть из-за такого кривого монтажа (см. выше) и решил развести "хорошую" плату для этого синтезатора.
Немного перерисовал схему - под свои нужды и хотелки: Вложение 336773 (часть функционала решил не использовать). Транзисторы Q3-Q11 - коммутация ДПФ ("усилил" выходы дешифратора, т.к. его выходного тока не хватит для открытия диодов в ДПФ), U6 - коммутация ФНЧ, U7 - дешифратор диапазонов (аналог - К561ИД1). Транзисторы Q1 и Q2 - коммутируют реле антенны (RX/TX) и входного аттенюатора соответственно.
На плате Ардуины есть два линейных стабилизатора типа AN1117 на 3.3 и 5В. Питание 3.3В необходимо для питания дисплея и преобразователей логических уровней для него же; стабилизатор 5В - буду использовать для питания всего остального (в т.ч. и самой Ардуины) - вроде бы, должно его хватить. Часть компонентов будет снята с модулей и перенесена на новую плату (в частности, преобразователи шины I2C PCF8574T).
Собственно, разводка плат: Вложение 336777Вложение 336776 Прошу очень сильно не пинать - всё делал в EasyEDA: пока в ней не профессионал, но осваиваю...
Прошу покритиковать разводку - может, есть какие замечания.. Просто очень неприятно было слышать эту помеху... Вроде и землю подвёл с нескольких точек, и исчезает помеха при отключении дисплея...
Спасибо!
