Надо при прошивке включить биты BODLEVEL1 и BODLEVEL0 - они активируют ресет контроллера при снижении питания до 4,3 вольт.
Я перепрошил с этими битами, и слеты прекратились.
Спасибо UR3ILF за подсказку :пиво:
Вложение 241821
Вложение 241821
LY3OS, Спасибо! Сегодня плату и сделаю.
Кто подскажет как правильно выставить биты в этой программе?Вложение 246456
Здравствуйте, подскажите как выставить фюзы в CodeVisionAVR
Подскажите, пожалуйста, если прошивка сделана для Atmega168, будет ли эта прошивка нормально работать на Atmega328 при прочих равных условиях? У меня получается такая ситуация: залил прошивку в синтезатор в котором стоит Atmega328 и кнопка "Mode" дублирует кнопку "Band -". Заливал несколько прошивок: отсюда: http://www.cqham.ru/forum/showthread...l=1#post575045
отсюда: http://www.cqham.ru/forum/showthread...l=1#post482771
и отсюда: http://www.cqham.ru/hf_synt_SI570.htm
Atmega168 у меня нет что бы проверить прошивки. И схема на первый взгляд не отличается от авторской.
Как правило хексы сделанные для атмега 48 работают и 88-168-328. Наоборот не получится.
Ни разу не сталкивался чтоб хекс сделанный под 168 не работал в 328 меге. Регистры по сути одинаковые. Разница в объёмах памяти.
Там кнопки на АЦП висят. Смотрите резисторы и напряжения. С большой долей вероятности проблема в не в атмеге и прошивке а в железе.
А интересный вопрос можно? У меня Mega168 в корпусе TQFP32. Pony3.0 чё-то шьёт, но не работает вообще.
Pony2.0 прошила, - высвечивается название, позывной автора а дальше чистый экран. Мож у кого было?
Насколько помнится, такое происходит при отсутствии обмена с SI570.
Неужто при пайке повредил? В схеме с Тинькой SI570 работал.
