программирование kenwood tk-760g-1
здравствуйте. досталась такая станция. внутри стоял видимо транк, выпаял транк, выпаял 507ой диод для программирования с панели, подключил к пк чтоб маломальски настроить и фиг. при включении на экране пишет unprog не реагирует ни на какие кнопки, при зажатии включении тоже не на что не реагирует, шнурок с RJ-45 распаял на адаптер, при попытке считать на экране другая надпись -PC- но kpg-56D под винду пишет ошибку. как еще к ней подойти не пойму. где то тут нашел что такое проявляется при запрете дилером при предыдущей прошивке. как то нужно снять запрет. не могу найти как.
программатор универсальный кенвуд. неделю уже копаюсь... на шине ТХД есть 4.9 вольта, так чтодорожка не порезана выходит. при установленном транке все работало.
