Сдвиг частоты опорника для МК ATmega64
Имеется ATmega64 или 128, принципиальной разницы для этого вопроса, думаю нет, управляет широкополосным приемником КВ диапазона. Тактируется генератором 14МГц, 3,3в. От генератора имеются пораженки. А что если использовать второй, например на 16МГц и вводить в работу то один, то другой, обходя эти пораженки, ну то есть где они возникают от одного, от другого их не возникает. Разница в быстродействии МК непринципиальна - это же не часы, для переключения генераторов допускается в примере использовать другой МК, например ATmega8 с RC генератором, но лучше чтобы ATmega64 сам подавал команду на сдвиг при приближении к заранее записанным значениям рабочей частоты приема. Суть моего вопроса в том как ведет себя МК при пропадании и вновь появлении тактового сигнала. Нигде в интернете я подобных примеров и решений не нашел. Прежде чем на мекетке такое делать я хочу спросить, да и опыты не совсем информативны - вдруг такое вообще ненадежно или надежность вроде 99% - час или даже подольше поработает а потом внезапно сбросится при очередной перенастройке приемника
