Сегодня хорошо слышал на портативку в ссби кого то. VO-52 наверное. Тут вот с чем трудности могут возникнуть. На 435 нужен ссби аппарат на передачу? На 145 ещё можно сделать SDR с обзорным приёмом, а вот что делать с 435???
Игорь я использую прогу Nova for Windows , мне этого хватает.
Приветствую, Александр.
Я тоже использую NFW, но HRD управляет не только антенной, но и трансивером тоже, т.е. не нужно подстраиваться, при работе через спутники под свой сигнал - программа это сделает сама. Поэтому можно работать сплитом, не слыша свой сигнал. Думаю, что это очень большой плюс, потому как спутник ("низколёт") летит достаточно быстро и на "верчение" ручек настройки жаль время терять. :)
Да и при работе через RS-ы, помню, как это всё утомляло, хотя они летали несколько выше и времени для работы было больше.
Игорь согласен на 100%, но просто у меня нет такоу нужды, потому что не имею трансивера УКВ. Просто- подстраивать нечего. Доплер компенсирую валкодером!
Понятно, Александр.
Ну, давайте на FM связь проведём через AO-51 или AO-27.
Можно Игорь, только по приезду домой, я пока еще в командировке, буду 6-го августа. Я давно уже не включал станции, надо будет попробывать.
Хорошо, Александр, так и сделаем.
Я тут фильтр собрал, может кому нужно будет. Для питания двух антенн по одному кабелю, под 75 Ом.
И программка, чтоб индуктивности посчитать.
Игорь, а как вы согласовываете 75Ом с 50Ом у траснивера на два диапазона сразу?
Может быть что-то расчитаете, типа двух параллельных П-контуров, чтобы согласовать 50--75Ом на обоих диапазонах - но под общий вход и выход?!
Да я думаю сделать проще. Если рассогласование 50 Ом-ного выхода и 75 Ом-ного кабеля будет сильно досаждать, то просто возьму кусок 50-ти омного для соединения с вышеприведённым девайсом, а от него уже пусть идут 75-ти омные кабели. Можно, конечно поискать 50-ти омный, качественный кабель, но не думаю, что от этого что-то в корне измениться.
Ага, т.е. у "девайса" будет на общем порту расчетное сопротивление 50, а на диапазонных входах - по 75?!
Я чего предлогал, просто вещица была бы полезная, сейчас достать хороший 75Ом каебль намного проще, чем 50. На 1 диапазон согласовать легко, хоть полуволновым повторителем, хоть обычным П-контуром, а хочется иметь двухдиапазонный вариант...
