Re: Помогите прошить ТК-2107 универсальным программатором.
Цитата:
Сообщение от UR5TDQ
Собрал унипрог 1:1 с авторским (только резистор в цепи светодиода не 4,7к а 5,6к). Транзисторы ВС547 и ВС557 (проверял на исправность переходов), микруха такая как надо (АС5.0), диоды стоят как надо, КОМовский шнурок 1:1, т.е. по сути удлиннитель порта по всем девяти выводам. Длинна кабеля 40см.
Обточенные штекеры разъемы 2,5 и 3,5мм.
Всё перепроверено по 10раз.
Станция ТК-2107.
Софт кпг-55д.
Загружаюсь в ДОСе, подключаю "шнурки", включаю станцию, устанавливаю порт КОМ2, тип станции: 2107, пытаюсь читать станцию, пишет "Коннекшн еррор, чек кейбл".
Вот и всё...
Что может быть, с чего начать?
КОМ1 тоже пробовал - та же история.
В БИОСе порты включены.
Могу выложить фотки.
Попробуйте включить питание станции одномоментно с нажатием кнопки "Ок" в сплывающем окошке с текстом "read data from the radio"
Я тоже бился долго с китайским 3107 и его подделкой под китайский 3107, кот. называется SoonTone ST-518 - была такая же история, не читается и не записывается. Вот так и докопался до такого метода.
Попробуйте может у Вас все получится.[/b]
