Да, скачивал. Действовал по инструкции. Порт почему должен быть желтым? Статус в диспетчере 'This device is working properly.'
Здесь на этом форуме выше, для Вас есть полезное, спросите у них, у них кенвуд , и почему то скорость 19200. Настраивать порт на компьютере не нужно, по умолчанию, как есть, пробуйте снова изменить скорость на трансивере и изменения внести в настройку порта Вашей(не компьютера!) программы. Выше есть картинки. Напишите, что получится. Только порт поставьте свой (COM1)
В общем, установил программу MIXW, вот такая картина получается:
1) Настройка ком-порта на трансивере - 19200
2) В настройках CAT/PTT -> RTS и DTR - всегда выкл. При этом частота с трансивера не возвращается, однако я могу менять частоту на трансивере через панель частоты (CAT)Вложение 257601
3) В настройках CAT/PTT -> RTS и DTR - всегда вкл. При этом частота с трансивера не возвращается, и я не могу менять частоту на трансивере через панель частоты (CAT) Вложение 257603
4) Другие программы - HRD, ARCP-480 также по прежнему не хотят соединятся/возвращать частоту.
Склоняюсь к тому, что всё-таки что-то с ком-портом на самом трансивере...
На картинках выше всегда включено, попробуйте.
Я работаю в программах ur5eqf и много других для цифровых связей
Осталось другой СОМ порт или комп попробовать. Если нет - то попробовать заменить микросхему MAX232 (или какой там аналог стоит) в трансивере.
RTS, DTR должны быть всегда вкл. в программах, т.к. этим аппарату дается понять, что программа подключена.
Потом на других программах настройки могут отличаться
Здравствуйте, коллега!
В оперируете каким-то понятием "возвращать частоту".
Напишите что это означает более подробно.
И не понял, проверяли ли Вы кабель между трансивером и компьютером что называется "пожильно", каждую жилу кабеля и качество ваших разъемов DB9. У меня именно такой трансивер и никаких проблем стыковки ни с одним из многочисленных компьютеров никогда не было. В основном использовал логи, которые с OmniRig. Попробуйте заменить кабель, возможно у Вас попался "0 модемный". Из ваших постов пока не смог понять что именно у Вас происходит.
73! и удачи!
Доброе утро! Выше я тоже говорил, что проверить соединение или подключить к другому компьютеру, ноутбука, наконец есть кабель ком-усб, правда нужен драйвер. Здесь от старых модемов кабель не подойдёт. Посмотрите в инструкции, в чем отличие, трансивер-трансивер или трансиверы компьютер. Павел, пишите, что получилось.
Приветствую, коллеги.
Возможно, не правильно выражаюсь. Под возвращением частоты я имею ввиду что программа читает частоту трансивера и отображает ее в своем интерфейсе. Например, как я уже писал выше, в программе MIXW при отключенных RTS и DTR, при изменение частоты в программе трансивер откликается, т.е частота приема на трансивере меняется, однако в программе, в окне отображения текущей частоты ничего нет, т.е нет отклика от трансивера (связь получается односторонняя). При включенных RTS и DTR трансивер не реагирует на изменение частоты! Никак.
Кабель проверял пожильно - каждую жилу прозвонил, коротышей нет. Также проверил ком-порт на компьютере, замкнул 2 и 3 ногу, и через терминал посылаю команду - порт читает. Значит порт в норме - и читает и отправляет.
Кабель самодельный, используется 5 жил, каждая жила соединена с такой же по номеру, т. 1-1(CD), 2-2(RXD), 3-3(TXD), 4-4(DTR), 5-5(GND), 6-6(DSR), 7-7(RTS),8-8(CTS), 9-9(RI). Хотя по сути, можно использовать только 5 жил (2,3,5,7,8).
Дело в том, что он у меня работал! Т.е до недавнего времени у меня все работало, HRD прекрасно работал и UR5EQF log тоже работал.
Растёт внутреннее убеждение, что что-то с портом на самом трансивере, возможно микруха накрылась.
На этом форуме в ветке по TS-480 прочитал, что необходимо соединять при выключенных приборах. Сейчас вспоминаю, что трансивер был выключен, а компьютер нет. Возможно, из-за этого и порт полетел. Ибо перепробовал всё - менял кабель, сегодня другой компьютер принесли,с ком-портом, соединяли 2 компьютера м/у собой, все работает.
Можно проверить еще и ноги в порте RTS, DTR, для этого выставить в программе их в положение ВКЛ - тестер должен показывать положительное напряжение 8...12в относительно GND.
Когда снять установку этих выводов - должно стать отрицательное напряжение.
Еще можно в разъеме шнура САТ со стороны аппарата выводы 7-8 отпаять от проводов компьютера и просто соединить пины 7-8 перемычкой. Тогда состояние RTS-DTR в программе будет не важно. Попробуйте, может так ему станет легче? Проверять в миксе лучше тоже сначала.
