Я нашёл в дип. Но там 10 штук за 2т.р. Вроде дороговато.
А вот переходник это вариант. Или купить в России
Нужные колечки Т68-2 на Али только оптом
Но можно попробовать попросить продавца сделать лот в 5-10 штук и намекнуть ему, что бизнес пойдет, инфа 100%
На крайний случай, можно купить T68-6 и пересчитать количество витков.
Давид, посмотрите конструкцию, возможно какие то идеи будут полезны для развития этого проекта. В частности, идея со звуковой индикацией КСВ.
http://www.cqham.ru/forum/showthread...EB%EE%E2%E8%E9
Этот тюнер делался сразу под размещение на антенне, управление по фидеру. Реле бистабильные NEC или Takamisawa. Они недороги и 100Вт держат без проблем.
Комментарий модератора
- UN7RX:
Чего на сторонний ресурс? А на этот форум ссылку дать не судьба? Или местную тему можно удалять?
Поштучно я не видел таких платок, но 1.5$ за контролллер+1$ за пять платок очень норм :smile:
Я за экономичностью не гонюсь и поэтому меня абсолютно устроят те что сейчас применены и для мощного варианта соответственно, мощные, но накопилось некоторое количество реле HF3925, в металлических корпусах для СМД монтажа, СВЧ реле, 60W на 2.5ГГц, Rвх-вых = 50 Ом. И никак не могу придумать куда их поставить - они как раз бистабильные... Но с двумя катушками и на 4.5В. :roll:
Вложение 296108
Давид, из Вашей ссылки -Я тоже ходил этим путем - http://www.cqham.ru/forum/showthread...EB%EE%E2%E8%E9Цитата:
Изначально планировалось использовать заложенную в устройство возможность замера частоты сигнала передатчика, чтобы использовать эту информацию в алгоритме настройки, однако в процессе разработки алгоритма выяснилось, что в этом нет необходимости.
Разработанный алгоритм в данный момент позволяет согласовывать любую нагрузку (в пределах возможности устройства) за время около 1 секунды. В большинстве простых случаев, время согласования составляет 100 - 500 миллисекунд
http://www.cqham.ru/forum/attachment...1&d=1356208999
Есть ускорение поиска, но не принципиальное, хотя если PIC использовать, то делители ему не нужны и можно частоту измерять без проблем.
Ну если есть память хотя бы на 5 антенн - то переход тюнера мгновенный получается, тюнер измеряет параметр антенны и сразу включает
нужные реле.
Решение простое - вверху слева схемы этот вариант http://ra3wdk.qrz.ru/Autotuner/ATT.jpg
UN7RX, UT0UM, хочу уточнить, что автотюнер с бистабильными реле будет тот другой, что я ссылку давал. Он давно готов, только была проблема стабилизации питания на уровне 5 Вольт во время работы и сейчас я придумал как ее легко решить.
То есть это будет другая конструкция и другая тема для обсуждения.
Этот тюнер будет как есть и серьезных изменений я делать не буду.
На х реле понадобится х+1 пинов, и все они будут управляться одновременно и параллельно, не динамически. Покажу позже, в соответствующей теме.
Посмотрим, там нет лишних пинов на процессоре. Замер частоты и память можно сделать.
этот?
а, ну так да
если перекидывать +/- на общем проводе
UT0UM, он. Кто хочет на бистабильных реле, то ждите. А кто хочет ехать уже сейчас, то делайте обсуждаемый тюнер.
PIC16F1938-I/ss а вот такие в мелком корпусе не пойдут?
