Посто решил поделиться опытом....
а противовесы в виде катушки , какойто диаметр и шаг , эффект будет? А то размеры стесняют.
какой-то эффект будет....В принципе и диполь из 2-х удочек с навитым на них проводом можно сделать...Можно и сам кабель как противовес использовать ,только желательно ,что бы он не лежал на крыше ,а висел в воздухе ,на какой-либо высоте - иначе будет принимать помехи от всевозможных устройств находящихся в доме ,особенно многоквартирном...А в том месте ,где кабель сильно приближается к крыше сделать из него дроссель ( свить в бухту и / или повесить ферриты )....Получиться противовес длиной от дросселя до антенны.
Сергей большое спасибо за тему! Как раз занимаюсь с тюнерами "Z -match" первый заработал сразу.было желание изготовить поменьше габаритами и тут готовое изделие и конструктив катушки.А что за конденсаторы?Я применял стандартные от приёмников, немного прошивает и очень острая настройка получается.
- :super:
Сергей получается у меня вертикал стоит на одном краю балкона , а реле переключений от других антенн в другом краю это примерно кабеля будет 7-7.5 метров , а перед реле применить дроссель из кабеля?
Если "прошивает" - у меня это было на 7 МГц ,то нужно увеличивать связь с антенной , т.е делать отвод выхода катушки на частотах ниже 10 МГц прямо с конденсатора ,как на моей схеме. Я только так избавился от "прошиваний". А на ВЧ диапазонах "прошиваний" не было вообще.
http://www.ebay.com/itm/2-GANG-VARIA...#ht_358wt_1129
Вот такие КПЕ я покупал.
можно и так...Хотя не уверен ,что "балконный" вариант антенны будет эффективно работать - стена дома очень близко...
Добавлено через 25 минут(ы):
http://www.eham.net/reviews/detail/8067
Вот какой рейтинг у "удочки" от LDG
А это эволюция моего тюнера :) ... От большего к меньшему....
Серёжа спасибо!
Сергей, спасибо за изложение опыта, ещё и с картинками - удобно для самодельщиков, особенно начинающих!
А в связи с чем Вы не применили индуктивную связь с антенной через катушку связи? Гальваническая развязка дала бы возможность нагружать эту катушку связи не только на коаксиал, но и на двухпроводную симметричную линию (если не соединять её с корпусом тюнера) - имели бы более универсальное устройство. Правда, "обход" получился бы лишь на коаксиал. 73!
