Антенный коммутатор на микроконтроллере
Решил сделать такую вещь.
Антенный коммутатор для трансивера совместно с CAT-интерфейсом.
Т.е. в одной коробочке будет CAT-интерфейс с функцией PTT, полной гальванической развязкой с управлением по USB и декодер диапазонов для коммутатора.
Думаю сделать блок коммутации отдельной от «мозгов»
«Мозги» будут, скорее всего на PIC24F…
Проблема в том, что нужно сделать коммутацию антенн на 2 рабочих места - такую логику, при которой каждую антенну можно было бы подключать к любому рабочему месту
Блок-схема:
http://hamradio.tomsk.ru/node90/
Не могу придумать концепцию блока реле для такой задачи. Помогите пожалуйста. Какие есть варианты и решения.
