Процент времени работы на передачу. Если поставить 100, будет передавать все периоды подряд, если 0 - будет только принимать, на передачу не включится вообще.
Спасибо,Владимир...а кнопка Tx Next-значит включение на передачу в любой последующий цикл?
кого сейчас слышу на 80
Вложение 336255
Вот посмотрел, что RX3AOM почти с тем же уровнем ,что и я слышу.
Но видимо антенна на подоконнике (рамка) совсем плоха для передачи. Вот кручу ее чтоб поймать в каком положении будет передача.
Самое простое начинать вещать в диапазоне 30м
Ок, тогда если знаете, подскажите: вижу на водопаде вполне приличный сигнал, знаю даже чей, но вот декодируется именно этот сигнал через раз. В чем проблема, может у меня, а может на передающей стороне. Либо софт, который обсуждается в этой теме?
73!
еще раз почитал ваши посты и понял, что ничего........... что вы тут понаписали, не понял.
например: что означает без верхней боковой? это шутка такая
или
у программы есть версия, непонятно что за OS?, как выполнен интерфэйс? вы его назвали "переходники",ни слова о стабильности вашего самопального трансивера
вопросов много, и вы в самом начале пути
начните все-же с документации и пункт за пунктиком вдумчиво двигайтесь к цели
пс
посмотрите есть и другие ресурсы по освоению данной программы, они на русском и прекрасно-последовательно все написано
трансивер работал на нижней боковой. Это не шутка. Сейчас это решено правкой программы синтезатора. Теперь есть USB. Частота BFO настроена для LSB и USB
ОС Win7, программа WSJT-X 2.2.0
Стабильность прекрасная. За сутки не уходит ни на герц. Частота держится на заданном значении.
прием есть. Посмотрите , если интересно в базе данных WSPR по позывному UB6HJO/3.
Добавлено через 8 минут(ы):
Почему интерфейс, если это действительно переходник. Выполнен в виде коробки в которой есть простейший VOX, который срабатывает при начале передачи - коммутирует PTT. Остальные цепи - выход звука трансивера на вход звуковой карты, звуковой вход трансивера на выход звуковой карты. На всех линиях звука есть регуляторы уровня. Есть развязка конденсаторами.
