Патч-антенны диапазона 70 см
Патч антенны этого диапазона имеют такие преимущества
1) Прямой выход на коаксиальный кабель
2) Возможность незначительными модификациями подобрать как 50 так и 75 Ом
3) Ровная симметричная ДН без боковых лепестков (как у облучателей)
4) Небольшая глубина панельной компоновки по сравнению с биквадами и др. рамочными (зазор вибратор-рефлектор очень маленький)
5) для симметричных по вращению патчей (круг и квадрат) возможно получить 2 ортогональных выхода V+H с развязкой 23...30 dB
6) более удобно делать ФАР за счет удобства полосковых линий над земляным рефлектором
7) большая внеполосная избирательность (узкополосность с одной стороны недостаток, с другой стороны преимущество)
8) гальваническое КЗ
Из недостатков - парусность и вес.
Из простейших излучателей - вот чертежи прямоугольника, круга и эллипса (все одноэтажные без директора)
1) Минимально возможный размер 38х38х5 см дает прямоугольник
Ga=9.2 dBi, задний лепесток 0 dBi, Front/Back = 9 dB
Максимально простая конструкция, кабель сразу включается в некоторую точку на патче где Rвх=50 Ом
2) Чуть больший размер 40х40х5 см дает круглый патч
Ga=8.8 dBi, задний лепесток 0 dBi, Front/Back = 9 dB
3) Максимально возможное усиление (без бортовых и рупорных рефлекторов, на минимальном плоском рефлекторе) дает самый крупный возможный патч с периметром 2 лямбда - эллипс с соотношением сторон 0.6 (эксцентриситет = 0.8)
46х58х4.5 см дают 9.6 dBi, F/Rear = 17 dB.
Более прочное 2-болтовое крепление. Больше допуски на промахи размеров.
Соединяется с кабелем/коннектором через линию-трансформатор. Её можно сделать из цинковой полосы или из круглого провода.
В расчете - провод 10 мм2 (D=3.57 мм)
