Инструкция с файлами и разбор проблем по установке QUISK в соседней ветке http://www.cqham.ru/forum/showthread...l=1#post996451
Квиск устанавливать нужно обязательно, он выдает действительно качественный звук, отличный водопад, который можно развернуть почти на весь экран, мало нагружает процессор и имеет малую задержку сигнала.
По поводу антенн, выскажусь. В условиях сильных городски помех, нельзя ничего принять на проволоку развешанную по квартире, ни на 6-ти метровую, ни на 60-ти метровую. Чем больше проволоки - тем больше шума. Однако даже в таких условиях прием возможен, и даже возможен прием высококачественный. Естественно, с внешней антенной. Но не с каждой, главное условия - антенна должна быть согласована с кабелем в широкой полосе частот. Подходящие кандидаты - широкополосный вертикал , бевередж, T2FD. Если есть доступ на крышу, в зависимости от ее конфигурации, можно натянуть T2FD по козырьку, чем длинней тем лучше, если места мало, можно поставить вертикал. Если доступа к крыше нет, бевередж легко организовать на балконе, используя в качестве земли металлические перила.
Также, не следует забывать о таких простых но эффективных методах как http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?t=23350
Добавлено через 54 минут(ы):
Обнаружил возможность запуска Минора с программой HDSDR, SDR# с помощью этого dll http://www.rv3apm.com/dll.zip при запущенном hphiq
Вложение 182357
Также, вполне вероятна возможность работы с Studio 1, Winrad и SW Skimmer server (с помощью этого плагина. http://sourceforge.net/projects/herm...d?source=files)
При первом включении будет наблюдаться рассинхронизация потока, случайный шум на панораме. Необходимо несколько раз переключить скорость сэмплирования пока не заработает нормально. После этого все работает стабильно не сбиваясь. Аттенюатор не управляется, приемник будет в режиме максимального усиления.. Для его работы нужно управление от HPSDR ExtIO.dll
