Ещё что-нибудь почитайте ...http://k-voyna.livejournal.com/tag/%...B4%D0%B8%D0%BE
пс А Вы-то были в планах... в 1969 ?
описание программы смотрите здесь: http://dl2kq.de/ant/3-18.htm
Ну хоть кто-нибудь бы написал казачку, что не бывает ТВ антенн на ОДНУ частоту !!!! Как минимум 8 МГц надо перекрыть. Ему на один канал ? Какая мощность передатчика и как он далеко ? Зиг-заги делают не от ностальгии по Чебурашке, а потому, что полоса широкая . Да лепесток передний - как морда у бульдога. Яги .... Ну-ну ! И кто её настраивать будет В ПОЛОСЕ нужных 8 МГц ? Приборы есть ?
Решил проектировать ... Почитай Сотникова и Харченко. Это после книг Белоцерковского и Айзенберга. Там всё ясно расписано.
Логопериодика перекрывает большой участок. Сделать её от 500 до 900МГц никаких проблем нет. Даже в мане не нужно считать - есть готовые программы для расчёта логопериодики.
Для Т2 вообще проблем не должно возникнуть. Ищите частоты транспондера и делаете антенну на конкретный транспондер. При этом, и усиление остаётся высоким и широкополосность антенны присутствует. Задаёте параметры частоты при расчёте в 2 раза шире частот транспондера -и настраивать даже не придётся. Если прижало уж в мане порыться - то делайте оптимизацию по 3-4 частотам и цель КСВ выставляйте не 1.0 , а 1.5 или даже 2. На приём цифрЫ существенной разницы не видно, а оптимизируется проще.
Про полосу частот я знаю))) Мне без разницы на сколько она будет широкополосна, она примерно полосу в 5 каналов перекрывает, но мне важно чтобы работала на частоте 546 МГц. Мощность передатчика 0,25 киловатт. Расстояние не знаю. Работать будет ибо с куском провода работает, но глючит... Приборов нет. И Сотникова и Харченко и Никитина перечитал уже давным-давно. Вот про Белоцерковского и Айзенберга не слышал, пойду погуглю.
На любом рынке, минимум 2-3 точки на каждом, торгуют антенно-хренью...ПОЛНО там ЛПА под "Дельту", даже с готовыми усилителями.
И всего то 250-350р (без усилителя) ...
Я не думаю, что был смысл создавать эту тему, т.к. информации по антеннам ТВ диапазона на просторах тырнета ВЕЛИКОЕ МНОЖЕСТВО.
Разве что ТС забанен в Гугле!
Из своего опыта.
Мне было лень идти на рынок, хотя жена давала деньги...
Собрал на коленке "8" Харченко и прикрутил к подходящему листу дюраля (долго жаба душила из-за дюральки) ...ву-а-ля!
Так никто не мешает сделать всего 3-4-5 элементов логики. Антенна и маленькая получится и направленность небольшая и широкополосность будет. А квадраты эти... Я их кстати делал в средине 90-х когда ДМВ у нас начало вещать... Ну да, вроде работали, но вот никто и никогда не измерял КАК ОНИ РАБОТАЮ? Какая широкополосность антенны, какое КСВ в полосе. В то время, как у логики ВСЕ ПАРАМЕТРЫ вполне предсказуемые... Ну, это так, мысли в слух.
