тпп на 160 м Полякова
Подарили трансивер прямого преобразования Полякова и у меня появилось пару вопросов к спецам!
Антенна-полуволновый диполь на 160м растянутый на крыше 4 этажного дома подключенный через согласующее устройство L+C(КПЕ) установленное непосредственно на антенне далее 15 метров фидер на 75 Ом !
Вопрос:Ближние станции проходят громко,а вот дальние едва слышны на фоне шума эфира,раборчивость очень мала и я бы хотел узнать как это можно исправить?
Ну и звук с искажениями в момент настройки (ревет)
а зачем диполь подключать к кабелю через СУ... к чему такие сложности
Ну чтобы в резонанс настроить!
шнурок длинной в пол волны с запиткой по середине имеет волновое сопротивление 75 Ом и называется диполь... СУ не требуется... и резонанс таким образом не настраивается... если у вас просто шнурок длиной в пол волны и запитан с конца, то это не диполь а просто длинный луч то СУ необходимо дабы согласовать с кабелем... так как у вас? начнём с антенны...
трансивер-фидер 75 Ом 15 метров-подводится на мачту от макушки которой влево и вправо растянуты два плеча из тросика по 37,5 метров !
СУ валяется пока без дела!
ясно. всё правильно, СУ тут и не нужно, антенна то что нада... теперь её нужно ксв-метром настроить на минимум ксв путём удлинения или укорочения лучей... если всё проделано то антенну можно считать настроенной... 1.возможно антенна не настроена и просто не работает...
кстати на этот трансивер я принимаю ваш регион например RV6AU,но
как-то тихо в далеке сквозь шумы !Хотя здесь ребята в гораздо худших условиях положения их антенн принимают громко на UV3DI
условия могут быть и хуже но антенна настроена! а приёмник прямого пр. расчитан на хорошую антенну... ну а если уверены в антенне то нада начинать копать трансивер то есть его приёмную часть... !!!если уверены в антенне.
Понятно!Спасибо
есть еще один нюанс,одно плечо диполя уходит под углом 90 градусов в горизонтальной плоскости по отношению к другому плечу,в этом случае волновое сопротивление диполя наверно меняется и су нужно !Что скажете?
на крышу другого дома придется кинуть,соседям мешает видите-ли!
нет, это не сильно отразится... подстроите... а 75 Ом или 60Ом для 160м это не принципиально...
СУ лучше всего, если уж так хтца втулить, то между трансивером и фидером (кабелем)
