SDC v5.1
Добавлено:
1. Синхронизация трансивера с SDR панорамой и логом. Работает только для трансиверов и программ с панорамами, поддерживающих САТ протокол Kenwood, Elecraft.
Проверено с программами панорам SDRuno, ExpertSDR2 (Remote, Colibri), 5MContest, N1MM, TS-590.
Пример синхронизации Лог - TS-590 - SDRuno:
С помощью программы com0com (или другой, создающей виртуальные пары СОМ портов) объявляется две пары, например, СОМ5-СОМ6 (для подключения лога) и СОМ13-СОМ14 (для подключения SDRuno). СОМ6 указывается в логе, СОМ13 указывается в SDRuno, траснивер TS-590 подключается к физическому порту СОМ12 (при использовании USB соединения указывается его виртуальный СОМ порт).
Для SDRuno необходимо подобрать частоту опроса ( в мс.) для синхронизации. Обычно - 30-70 мс.
Вложение 247599
При синхронизации трансивера и панорамной программы без использования программы лога необходимо поставить галку "Sync" и для самого трансивера.
2. Для тех, кто использует перенос скиммера на другой компьютер, введено программное сжатие IQ потока. Это позволит сократить сетевой трафик в 3-5 раз.
Вложение 247601
3. Доработаны программы для удаленного доступа, добавлена задержка педали...
Инсталляция тут: https://drive.google.com/file/d/0B6n...ew?usp=sharing
Кто уже использует программу, может просто заменить EXE фалы: https://drive.google.com/file/d/0B6n...ew?usp=sharing
Если при запуске программы система требует dll-ки типа msvcr100.dll, то установите распространяемые библиотеки vc++, либо распакуйте в папку c:\Program Files (x86)\LwSoft\EsdrUti l\ файлы из этого архива: https://drive.google.com/file/d/0B6n...ew?usp=sharing
