Спасибо! Вчера вечером удалось выковырять остатки штекера и очистить гнездо.
Где почитать, как реализовать вот это http://www.cqham.ru/forum/showthread...l=1#post832902
RTL SDR + FT950 без привлечения трактов ПЧ
Захотел использовать "попугай" с трансивером, для работы в SSB-контестах.
Проблема https://forum.qrz.ru/images/smilies/frown.gif
При использовании обычного РТТ входа, на микрофонном разъеме, "попугай" не работает. РТТ срабатывает, но звука нет.
При подаче сигнала РТТ в DATA-PTT (на разъеме RTTY/PKT) "попугай" работает, но не работает CW.
Точнее CW-манипуляция с интерфейса идет в трансивер, и на самоконтроле она слышна, но параллельно еще и, как будто, сплошная несущая идет.
Манипуляцию я слышу, на самоконтроле, а несущую нет.
Как будто в FM работаю https://forum.qrz.ru/images/smilies/smile.gif мощеметр колом стоит.
Подскажите, есть выход из этой ситуации, работает CW через DATA-PTT?
поделитесь последней прошивкой...плиззз.. .
LY5Y Gin.
на сайте есть, через поиск или сайт недоступен?
yaesu.com
вкладка "files".
FT-950 и FT-1200 кто сравнивал по приёму?
Доброго времени суток.
Прицепил к своему 950-му китайский приемник. Приемник опредлеляется как RSP1. Все вроде нормально. При помощи программы SDR console сопряг комьютер и трансивер. Всё красиво, всё работает, но есть нюанс...
Аппаратным журналом польлзуюсь UR5EQF. И теперь ситуация такая - если панорама взаимодействует с SDR console, то аппаратный журнал не видит трансивер. соответственно диппазон и модуляцию при прове5дении QSO необходимо вводить вручную. И наоборот... если аппаратный журнал UR5EQF работает с трансивером. то программа SDR console не водит трансивер - пересторойка трансивера сама по себе, а настройка в аппаратном журнале сама пог себе.
Возмодно ли это как-то победить и сопрячь?
Возможно, через сплиттер ком-портов ( VSPE ).
Я себе сделал такую вот приблуду: https://www.qth.spb.ru/forum/viewtopic.php?f=51&t=15068
