http://www.antenna-theory.com/antennas/foldeddipole.php
не понял, там что, в ПВ противофазные токи текут в верхнем и нижнем вибраторе?
В каждой точке любой антенны своя фаза тока, т.е смена направления тока в каждой точке происходит в СВОЙ момент времени. Поэтому непонятно, где противофазные токи и где синфазные.
Для Vlad UR 4 III MMANA стала авторитетом не так давно - лет десять назад он заявлял, что она считает только то, что в неё заложено, а "на самом деле" физику процесса можно постичь только с помощью его, Влада, рассуждалок, которыми он упорно заполнял и заполняет все доступные интернет-ресурсы. Уже классик!!! :ржач:
Я ведь сказал:будет ещё хуже!
Расшифровываю. То, что Rизл двух близко расположенных вибраторов увеличивается в два раза - это неоспоримый факт!
Следовательно, мнение Гончаренко и его последователей об Rизл ПВ = 72 Ом режется на корню!
Повторю, человеку свойственно ошибаться. Нужно признать ошибку и работать дальше. На ошибках учатся!
Чем дольше Вы этого не осознаете, тем хуже для Вас.
Всего доброго!
Напишите ему об этом.
И разберитесь со своими близнецами, где там сопротивление мифического излучения, а где входное.
Сопротивление-то увеличилось, каждого и что? Токи уменьшились.
Взаимное влияние никто и не отменял, графики от расстояния двух синфазно запитанных полуволновых вибраторов есть во многих учебниках.
Ваша моделька это и подтвердила.
Писал, а намек не поняли.
Читайте Айзенберга и других...
Как написал Ua4ne : " в библиотеку".
Удачи!
Уместно вспомнить диполь Надеенко. Там несколько параллельных проводов, разнесенных на сравнительно небольшое расстояние.
И в результате уменьшается реактивное сопротивление и увеличивается ширина полосы частот диполя. Но нигде не упоминалось, что при этом увеличивается мощность излучения.
