Можно добавить СУ, и догнать КСВ до 1.
И диаграмма будат вдоль дома, а не поперек.
Если вынести середины антенн на шестах закрепленных на балконе, то будет доступ с балкона не вылезая на крышу.
Вариант из #19 возможен. Усиление будет 1-2 дб но по кругу. Это чуть лучше чем 1 антенна, и чуть хуже чем переключать.
Немного ещё помучаюсь,а там будет видно.На крышу хода нет,про это можно забыть.Буду думать,и пробовать.
Вложений: 2
Вот ещё одна модель,почти всё учтено, осталось настраивать.Вложение 363151
Добавлено через 37 минут(ы):
Новый файл, почти всё учтено.Осталось настроить ,и пробовать ходовые качества в эфиреВложение 363156
Офф частное мнение.
Может быть, для Ваших условий(см. модель) - это и интересный вариант, но с точки зрения классической ситуации (на участке), я не вижу возможности кругового изменения диаграммы направленности(пусть и с переключением).
Собственно- усиление антенны небольшое, конструктив не самый простой, две точки крепления вертикальных элементов!
Как то сложно всё.
Цитата:
Сообщение от
Predictor
Как то сложно всё.
Я бы сказал полная ....
Это пятиэтажка ,и я живу на 5 том этаже.
Будете в эфире, увидите.
С-метр приемника, пара или больше маячков, а при наличии и-нета вэб-сдр, помогут увидеть Даже диаграмму И.В.
Вложений: 2
Вот еще пара похожих моделей в форме дельт. Созданных подобным образом.
Можно запитать и мачту, но это уже не сильно улучшит параметры.
К сожалению W 10 меня победил, и все приготовленные картинки вместе с Spl 7, мне снес.
Вложений: 4
Еще один пример фазирования таким методом 2х элементной антенны с активным питанием из темы - антенна "Дворняжка".
Скрин получен из старого файла.http://www.cqham.ru/forum/attachment...5&d=1635601220
После добавления СУ и нагрузки - двRN3KV-21.maa
После не большой коррекции - двRN3KV-21с.maa
ГУН, Не надо мОзги пудрить начинающим антенностроителям. При отходе на 10 или 18МГц, и ДН, вх. импеданс и КСВ резко меняются. А на 21М и 28М еще больше. Не понятно, как с этой Вашей моделью, осуществить "крутящиеся вертикалы", когда половина (если не больше) на диапазонах , это горизонтальной ( не говоря об высоте подвеса 10м, что не каждому "по плечу").
