простая антенна на 435
http://www.qslnet.de/member/dl8rcb/t...tennen/2/9.htm
73
лежит тут можно посмотреть ее стоимость
http://www.ebay.de/itm/ws/eBayISAPI....m=250826224761
73
Коллеги просветите чайника каким образом запитывается двухдиапазонная антенна например тут http://ra6foo.qrz.ru/2band.html вижу кабель включается в разрез вибратора на 144 мГц а каким образом подключать вибратор на 433 мГц ? . И по поводу зазора ( разреза) в вибраторе на 144 мГц? сколько в милиметрах ?
Запитан вибратор 144, 430 возбуждается от него.
UT5ULJ, скачайте программу MMANA и там на сайте есть модель антенны этой, можно всю геометрию увеличить и посмотреть детально "в три дэ".
Принцип запитки на 430МГц называется opensleeve
По активному вибратору там есть два варианта, один ZR вибратор.
Другой - просто линейный с разрезом по центру, величина разреза делается симметричным отрезанием от половинок вибратора в середине, под удобство припаять кабель. Из общей длины собранного вибратора это расстояние не вычитается, т.е. меряя рулеткой от края до края вибратора должна быть общая длина такая же, как указано на чертеже.
Изучаю вопрос самостоятельного изготовления антенны именно для SO 50. Взгляд задержался вот на этом варианте http://stas.noskov.name/ant/5-7-5.jpg
Не знаю почему наверное чисто интуитивно.
В Вашем варианте элементы антенн двух диапазонов ортогональны. Почему так ? Если не сложно в двух словах.
Спасибо
Igor@D66, если вы пошутили, скажите об этом прямо. Потому что народу много читает и могут принять это за чистую монету.
.. и это факт!
Антенна двухдиапазонная, на одной траверсе, рассчитывал на участок диапазона 2m/70cm выделенный для проведения связей через спутники. Собрана на диэлектрическом буме, материал антенны- алюминиевый пруток Ф=4mm, графики ДН, ксв и прочего в архиве, файл антенны AMSAT antenna.maa там же. Будет время, пересчитаю под диаметр 5mm и 6mm. Проблемы подключения на один кабель (для любителей портативок) по средствам фильтра-дуплексера я не вижу, сей "прибор" собирается и настраивается за вечер.
Что то знатоки помалкивают... Во первых так легче избежать взаимовлияния друг на друга элементов двух антенн, расположенных на одном буме. А во вторых (тут я могу ошибиться, это надо практиков пытать) возможно что на спутнике антенны ориентированы аналогичным способом. И если "словили" поляризацию по приему, то автоматом (если короткая пауза и спутник не успел "прокрутиться") должны попасть в нужную поляризацию на передачу. Можно на видео понаблюдать за работой через спутники с ручных антенн. Тем более, что сменить поляризацию на 90 градусов, можно легким движением руки:smile:
