На лампочке в любом случае будет падение напряжения,если и без нее напряжение мало,то проверяйте RT1-это плавный пуск,мог и увеличить свои параметры.
Лампу убрал. При 220 переменки в сети -290в на кондёре, RT1 в норме.
сергей37 непонятно блок запустился или нет,290V это нормально.
Блок запустился но не надолго. После нескольких включений силовой транзюк улетел в кз.
В следующий раз смотрите импульсы на обмотках трансформатора. Если есть большие колебания вершины или провалы в импульсе - долго не протянет ключевой транзистор.
Если Б.П. работал какой то период,то в принципе все исправно.Вот транзистор может быть не "настоящий",заме ну надо брать из б/у техники.Да и сам Б.П. простейший,может без нагрузки и вылетать.
Тоже грешу на транзистор (китайцы ещё те пацаны ), пока заменить нечем, как появится ,продолжу эксперименты.
Когда-то ремонтировал мощные импульсные БП - небыло проблем, после пробоя силового транзистора, меняешь его и остальное, что вышло из строя и всё. Блок работает как часы. Не так давно пару раз попробовал отремонтировать маломощные, типа вашего - безтолку. После замены ключевого транзистора, как только даёшь нагрузку, он вылетает. Видимо что-то необратимое происходит с ферритом трансформатора от сильных магнитных полей, возникающих в момент пробоя транзистора. Так что, если нет возможности заменить транс или хотя бы ферритовый сердечник, то как тут уже советовали, купите новый БП на али за 1,5 бакса и не тратьте время и транзисторы :smile:.
Тут есть еще засада,а именно такие блоки питания как у ТС -это не ШИМ, а простые блокинг-генераторы.Они и так не стабильные,а в данном экземпляре еще в "измерительно-регулировочных" цепях стоят электролиты,а это усугубляет.На такую мощность поставить трансформаторный Б.П. всего и делов то.
