Добрый день! В делители критично 34к.?
свои, можно 100 и 51 поставить в делитель. Критично, если хотите видеть правильные показания мощности. Для настройки КСВ не критично.
Скомпилил под PIC18F2520. Процессор оказался динозавром еще тем. У него нет собственного управляемого опорника для АЦП, так что точность измерения на малых мощностях резко упадет.
При мощности 10 Ватт, как обычно у меня, работает так же само как и 1938 в тех же условиях. Выставленное (индицируемое) КСВ не совпадает с таковым у 1938, но очень близко. Не более 0.1 разнобой.
Думаю, можно пользовать.
Вложение 298440
добрый вечер! это нормально и как исправить, может галочки какие поставить, а может наоборот убрать? подскажите пожалуйста.
У меня тоже проблемы . не могу запрограммировать.
Вложение 298441
aboka, нет связи с процессором. Проверьте прежде всего подается ли нормальные 12 Вольт во время программирования на его первую ногу ?
Девид здравствуйте.Просьба проверить прошивку мини тюнера ATU-100_mini_LF.zip (56.0 Кб),с уклоном НЧ -диапазонов.При прошивке появляется сведения об ошибке. Первые варианты прошивок,шьются без проблем.С уважением Геннадий.
я программирую его с помощью MINIpro (tl866), на 1-ой ноге нет 12 вольт, да я думаю и быть не может ведь сам программатор(866) работает по usb. Хотя может и не понимаю чего.
я так понял он программируется, просто в конце выдает ошибку. При считывании pic18f2520, видит фаил hex, а не нули, но при этом на дисплее 1602 я вижу в конце строки знак фунта, или 000 в начале
DL6RF, проверил, шьется. А с чего б ему не шиться ? Вы бы лучше написали каким программатором шьете, какой программой и какая ошибка выскакивает.
Значит у него внутри есть преобразователь на 12 Вольт. Посмотрите. Если нет, то попробуйте запрограммировать в режиме LVP. По всем признакам процессор не программируется вообще.
