Вопрос скорее всего к автору приемника. Подскажите режим работы умножителя добротности? У меня сделан на 6н23п по схеме автора. На анодах около 230в . на катодах 6.32в Не работает.
Если вы имеете в виду перестраиваемый режекторный фильтр, то он должен работать "с пол оборота". Контур должен перестраиваться варикапами в полосе 3Кгц на частоте ПЧ и давить узкополосную помеху или несущую. Используется в основном в режиме SSB. Режим работы схемы устанавливается подстроичным потенциометром 20ком идущим на землю, а частота режекции потенциометром 47ком идущим на варикапы. Если схема не работает, ищите не исправную деталь. Да, обратите внимание да дроссель в аноде, Он должен иметь индуктивность 1-1,5 миллигенри.
Описание вот.
P.S. Мне нравятся британские приемники, в них всегда какая-нибудь изюминка есть. Почему здесь однсеточные смесители стоят - странно, непонятен выбор конструкторов, ведь есть и куда лучшие решения.
Попались под руки китайские кварцы-лодочки основной частоты 32,00мГц, решил собрать фильтр, то что получилось - во вложении. Использовал 7 резонаторов, Rвх=Rвых=50Ом. Может не плохо подойти на ламповый р/п с преобразованием вверх и второй ПЧ 500кГц с ГПД от Р-107. Согласовать фильтр можно подав/сняв сигналы с катодов ламп, это не проблема. ЭМФы с необходимыми полосами пропускания есть (кроме ФМ). Беспокоюсь, а стоит ли заморачиваться с такой первой ПЧ, коль опорный генератор (500кГц ) даст чётную гармонику в аккурат на 32мГц? С ув.
Adora,
Может и покатит если хорошо заэкранировпть генератор 500кгц и все связанные с ним каскады. Но существуют ещё эмф и на 128кгц, 200кгц, 215кгц.
Так что можно выйти из положения.
А что с затуханием в полосе пропускания, -13dB это получилось с согласованием входа-выхода NWT?
Вложение 337316
