Кто знает, можно ли приспособить настольный Кенвудовский микрофон МС-60 для трансиверов фирмы Есу. И какой он МС-60 динамический или электретный?
Смотрите сами. А подключить к Yaesu и если требуется с заменой разъема ,дело 10минут! Пишут что на ранних моделях разъем стоял 4 пиновый ,а позже как на всех 8 пиновый. Только распайка под конкретный трансивер, имеется фирма в виду ,во всех разная и в инструкции на аппарат указана!
Вложение 267607 Вложение 267608
Да вот еще: по чувствительности микр.входа по фирмам по возрастанию,IC; Kenwood; Yaesu; Для последнего можно ,даже нужно предварительный усилитель отключать и напрямую динамический микрофон к входу мик. трансивера и перед 8 пиновым разъемом на кабель ферритовую трубу в термоусадке .Ну вот так.
Так понял что самый "тупой" мкф вход, это у IC.
Вход IC изначально предназначен для применения эл.микрофона который имеет большую чувствительность чем динамический. Но можно применить и динамический с внешним усилителем.Сам так поступаю при работе со своим IC. Kenwood 50/50 средние значения ,легко и эл.микрофон и динамический, особенно с высокой отдачей ну или с внешним усилением если у микрофона низкая чувствительность, что сейчас реже встречается. А вот в Yaesu вход самый чувствительный но также позволяет применять и эл.микр.и дин. микр. без предварительного внешнего усиления!
