Уважаемые коллеги! FT-100D помогите выйти из режима мигания шкалы .Заблокированы приём передача.Всё остальное запись в память функции работает.Обнуление по мануалу не помогает.
Уже неоднократно писали про другие аппараты, нет захвата частоты ГУНа.
Большое спасибо за инфо. (PS.это 2раз 1 при нажатии каких-то ??? кнопок всё включилось )(может быть наука о неконтактах) ещё раз большое спасибо будем искать.
Проверено Q2043 рабочая.Нет сигнала с Q2008 B4
Это на одном диапазоне или на всех (включая УКВ)?
На всех диапазонах.
Вероятнее всего,сигнал с ГУНов не доходит до 8-й ноги Q2008.
Мигает потому,что нет захвата PLL.
Начиная с эмиттера Q2014 ,через D2020,через ФНЧ(там их три,со своими ключами),через D2025,Q2021
нужно искать,где он теряется.Или сама 2008 :-(
А Q2043,тут не причем,это выход наружу.
УДАЧИ!
Согласен Q2008 ??? С 6 ножки нет 5 вольт на ключи Q2049 Q2050 Q2051 (B4)
Спасибо!
Там напруга появляется через резистор R2054 если ни один ключ не открыт,а как они там
должны отерываться,это только призводителю известно.Не лезьте в эти дебри...
Проверьте наличие сигнала на 8-й ноге 2008,а там все стенет ясно.
Только осцилограф нужен высокочастотный(хотя-бы С1-79) с активным щупом
потому,что частота,довольно высокая,и разделительные емкостя небольшие,100пф кабеля
осцилографа могут все испортить.
Можно еще посмотреть осцилографом (любым!) на 19 и 20 ноге 2008.При отсутствии захвата
там должна быть пила с размахом около 5В.
