UPS Delta N series
Собственно, сабж ИБП Delta, 2кВт. GES202N200035.
При подключении заведомо заряженных, новых аккумуляторов, невозможно включить кнопкой I/TEST, при нажатии кнопки (длительном) для запуска, раздаются два длинных сигнала, кратковременно запускаются вентиляторы, ни один из индикаторов не светится, на выходе напряжения нет, через несколько секунд все выключается.
Если включить в сеть, то проходит тест индикаторов, ИБП переходит в дежурный режим, светятся те индикаторы, которые должны по инструкции.
Но если попробовать включить его, то картина та же - два длинных сигнала и нет напряжения на выходе. Иногда, впрочем, он запускается, если при этом выключить внешнюю сеть, то ИБП как и положено переходит в режим двойного преобразования, на нагрузке нормальное напряжение 230В. То есть силовая часть в норме.
Выключить его тоже невозможно, при нажатии кнопки отключения все те же два длинных сигнала, ничего не выключается.
Никто не сталкивался с таким UPS-ом? К сожалению, именно таких сигналов в мануале нет.
