Измерьте на всех выводах микросхем смесителя напряжение и сюда.А то так не понятно.
VICTORY, Сразу говорю у меня нет ВЧ метра мерил мультиметром значения иакие
1 -2,5
2 - 0,2
3 - 2,5
4 - 2,4
5 - 4,99
6 - 2,5
измерения производил с подключенным синтезатором
на 125
2- 2,39
4 - 4,99
5 - 5,0
Режимы нужно мерять без синтезатора и антенны.Есть сомнения в режимах.На 2 ноге должно быть 0, на 4 ноге 2,5вольта.На двух ключах режимы должны быть одинаковыми с точностью 0,01 вольта.
VICTORY, Снова промерил без синтезс и антенны на 3157 следующее
1-3 - 2,498
2-2 -0
3- 1 - 2,497
4-4 - 2,497
5-5 - 4,99
6-6 -4,98
на 125
1 - 0
2 - 2,4
3 - 0
4 -4,9
5 - 5,0
Сейчас в норме.Теперь без синтезатора, коснитесь сначала входа антенны пинцетом а потом входа синтезатора, должно быть слышно шум.Потом можно подключить синтезатор, коснуться входа.Должно быть слышно мощные станции и шум эфира.Если этого нет, нужно искать где нет прохождения сигнала.
VICTORY, Виталий проделал я без синтеза косался ,,рычит,, страсть как и ДПФ и вх. Синтеза одинаково не пойму
Проверьте синтезатор, что там на выходе - по уровню и частоте.
VICTORY, Хорошо спасибо у меня вот этот синтез
Synthesizer on Mega 2560 + 3.2 TFT LCD + Si5351 V2.0
Ничего нормального для рабочего режима здесь нет. 125 должна работать как формирователь прямоугольных импульсов. Когда всё работает штатно, на 4 выводе микросхемы присутствуют импульсы с размахом напряжения питания. Постоянная составляющая должна равняться половине напряжения питания микросхемы. Здесь на выходе присутствует 4,9 В. И ключи смесителя находятся в фиксированном состоянии. Наиболее вероятно, мало напряжение с синтезатора. Самое правильное, немного усложнить цепь формирования управляющих импульсов, и применить по входу микросхему 74АС74 с транзисторным усилителем на входе. Можно и в существующей схеме применить тот же усилитель. Но в данной схеме, вряд ли получится получить хороший меандр, для управления ключами смесителя, на всех диапазонах. Но хотя бы будет работать при напряжении с синтезатора 100 мВ и менее.
У меня стояла задача проверить у товарища правильность распайки трансформаторов и нет ли коротышей.Согласно режима микросхем без синтезатора, там все нормально.При подключении синтезатора, напряжение на 4 ноге падает до 2,5 вольта, если есть на выходе синтезатора достаточный уровень.Судя по измерениям в его первом случае, выход с синтезатора отсутствует.
