Вложений: 3
Мой усилитель на ГУ74Б с цветным TFT дисплеем
Всем привет!
Решил открыть новую ветку по теме об усуилителе на ГУ74Б. Хотя уже про эти усилители много говорено, но посмотрев форумы заметил, что некоторые темы закрыты, а некоторые не совсем соответствуют тому, о чем бы я хотел говорить. Конечно, при постройке усилителя на лампе, многое перекликается между собой. В теме « обсуждения услителей на мощных лампах», много чего есть, но с другой стороны, там много чего, что к конкретной конструкции не относится. Прошу модераторов, не делать сразу выводов о том , что уже подобное было и все оговорено.... много как не крути забывается, появляются новые идеи, компоненты ит.д..
Вот уже почти два года, как я построил свой РА на ГС35Б, он стоит с закрытыми крышками у меня на столе и работает. (Кстати, ветка по «Усилители на ГС31 и ГС35», которую я тогда открыл, просмотрена более 1милиона раз....).
После некоторой паузы, мне вновь захителись что-то сделать. Некоторые детали для РА лежат в ящиках и я подумал, надоже как-то их в дело пустить. Что-то переделать, недостающее преобрести.
На этот раз, решено сделать РА на ГУ74Б. Во-первых, потому, что у меня лежат две новые (правда давно лежат и подарил их мне мой товарищ еще в Караганде... который работал в аэропорту....); во-вторых, усилитель с подачей сигнала в сетку ( 50омным резистором..);в-третьих, как ив РА на ГС35Б кондеры настройки должны крутить моторы(шаговые); в-четвертых, поскольку я начал мучиься на поприще программирования в С и на контроллере СТМ32ф407, то как бы учебу, совместить с полезным и управление если получиться сделать на этом контроллере... кое что получается, посмотрим что выйдет.; в-пятых, хочу использовать цветной ТФТ дисплей (5дюймов...) с тачем и в-шестых, на этот раз блокпитания, высоковольтный тоже разместить в одним корпусе с РА. У меня есть отдельный ,мощный источник ВВ с возможностью переключения величины выходного сигнала (используется с РА на ГС35б) (не помню сейчас, но выход на 1800,2200, 2500,2800,3200В).
Ну это в кратце по идее постройки.
Конечно, я немного посмотрел, что сделано и делается по этой теме. Мой ориентир на параметры работы РА Аком1000. Одна лампа и анодное под нагрузкой 2500.
Есть схемы А1000го, откуда я возьму часть наверное... Есть еще хорошая конструкция польского радиолюбителя, который с большой любовью к деталям сделал свой РА на ГУ74ой.
http://sp9xuh.pl/index.php?p=1_60
Есть так же конструкция усилителя на 74ой ( ВВ1100-ГУ74Б) от словацкого радиолюбителя ОМ6АВВ
http://om6bb.bab.sk/index.php?option...nika&Itemid=62
http://om6bb.bab.sk/index.php?option...d=34&Itemid=62
Кроме того в своих архивах нашел интересное описание усилителя на 74 (1.8-50Мгц.) япоского радиолюбителя. В пдф документе по этому силителю есть много интересного, в плане того, что этот товариця делал конкретные замеры не только мощности, но и по подавлению и другим важным параметрам усилителя. Хотя схема усилителя в общем класическая (а какая она может еще быть..) но там есть режимы лампы,данные контуров,данные источников,питания(р ежимы)... есть и описание конструкции . К сожалению текст на япанаязыке, но выжнейшие данные и цивры на понятном многим языке(цифрам и буквам лат.,картинки,чертеж и)
Вот страничка автора. Там есть много интересного, хотябы по картинкам можно кое-что почерпнуть.
http://www5a.biglobe.ne.jp/~jh2clv/index2.htm
Я буду выкладывать по мере движения, свои изыскания, опыты и т.д. с картинками и конечно буду рад получить советы,сображения от других, поэтому не претендую на последнее слово в усилителестроении...
Прицеплю несколько картинок из моих работ с дисплеем.Для инфо.
Но первым делом мне бы хотелось начать с источника ВВ. Покупать готовый транс пока не хочется. Есть пара тороидальных трансформаторов, один из которых думаю применить. Какова их мощность не знаю, но стоит задача определить их пригодность. По вопросу ВВ трансформатороа уже много говорено.... Ну прежде всео начать надо с мощности, которую хочется (можно-нужно) снимать. Режимы, которые имеет скажем Аком1000 мне неизвестны.- каков ток анода (второй сетки,упр. Сетки) а также каково анодное, при токах максимальной выходной мощности. Кто имеет данные по акому 1000, поделитесь пож.
Японец, в своем РА на 74 дает таблицу где на 28мгц при вых.мощности 800 ват (на нижния вых побольше и на 7ке до 950вт,но 1сетка0.4мА...) Ток анода-480мА,Напр анода-2500В, подводимой-1200ват,кпд -67%,1сетка=0ма;2сетк а-12мА (???).. Напряэение экранной-300в ток покоя-140мА. Входная мощность-50ватт , мощ.измерена СН-101л.
Вообщем 0,5-0,6А при 2500В надо подводить > а это 1250-1500ВАТ. Трансс, который использует япана- 1кВА /1000ВА/. Размеры Ш-образного транса (по чертижам 135х104. Толщина набора не известна..).
Внизуб картинка с Дисплея. Это предварительно, что я хотел на дисплей вывести.
Еще для инфо-картинка с моим РА на ГС35Б.
Ну и в ПДФ -яжпонский УМ на ГУ74.
Продолжение следует и через некоторое время напишу о своих испытаниях трансформаторов и думке об этом...
