vadim_d,
Вадим да и я не раз делал из шаговых, не очень, проскоки на малой скорости вращения и ничего не сделать, а как появились доступные китайские, больше смысла городить нет.
vadim_d,
Зачем, если энкодер из 14 поста стоит гораздо дешевле, чем время которое Вы потратите на непонятно что с негарантированным результатом... Ладно когда было время, когда энкодеров не было или стоили как двигатель от самолета, а сегодня на любой вкус и кошелек от дешевых (из 14 поста) с 400 импульсами до дорогих Bourns, какой смысл городить огород
Вот пример - энкодер на 600 импульсов по цене меньше 10$
Подтверждаю. Вот уже во втором приемнике использую прекрасные китайские оптические энкодеры с алиэкспресс на 400 импульсов. У них одна-единственная проблема: слишком легко вращается вал, нужно тормозить фетровой или силиконовой шайбой :)
Считаю, что делать энкодер самому можно разве что только из любви к искусству, чтобы доказать самому себе, что руки правильно пришиты :)
UR4MJK, 400-импульсные энкодеры можно использовать без ухищрений, "в лобовую", получается в режиме точной настройке 400 Гц на оборот с шагом 1 Гц на одно прерывание. В режиме обычной настройки при шаге 10 Гц на импульс получается очень комфортно 4кГц на оборот.
А 600-импульсные - это нужно делать один инкремент на два прерывания контроллера, т.е. чуть сложнее программа, получается либо 300Гц на оборот с инкрементом 1Гц, либо 3кГц на оборот с инкрементом 10Гц, соответственно. Если считать прерывания через два на третье, то комфортно получается 600Гц на оборот с шагом 3Гц на инкремент и 6кГц на оборот с шагом 30Гц на инкремент.
RK3AQW, да никакого сыра бора нету... просто люди делятся своим опытом (неудачным)... поскольку шаговые двигатели в ипостаси валкодера имеют неприятное свойство - дребезг.. лучше уж тогда сделать из старой мышки с оптопарами.. там дребезга нет.
