Получив конструктор от товарищей из Китая сел паять.
Предварительно нашел сайт разработчика ( https://www.mikrocontroller.net/arti...ansistortester )
Посмотрел на Ютубе все ролики, какие нашел !!!
Пайка заняла часа два. Потом началось самое интересное. В немецком ролике подсмотрел, такой момент, что перед установкой контролера в кроватку и подачу напряжения, проверяется величина питающего напряжения. Вспомнил свою прошлую ошибку. В прошлый раз спаял очередной конструктор, также на микроконтроллере, измеритель конденсаторов. Ничего не проверил и сразу включил. Плата умерла, не подав никаких признаков жизни. Оказалось, что я неправильно запаял стабилизатор на 5 вольт, задом наперед. Перепаял 7805 как надо, но было поздно.
В этот раз нашел инструкцию, на английском языке, но, в принципе, там всё понятно, и в тексте есть место, где говорится о предварительной проверке питающего напряжения перед установкой контролера.
А вот теперь суть настройки.
Включаю, смотрю +5 в. Нету. Проверил плату, нашел недопаянный резистор, допаял. Нашел соплю на НТ-7550-1
Включаю, смотрю +5 в. Нету. Проверил плату, заменил стабилизатор НТ-7550-1, один электролит.
Включаю, смотрю +5 в. Нету. Начал впадать в уныние.
Распечатанная ранее схема куда-то потерялась, пришлось опять искать, везде. Нашел, распечатал.
Начал работать со схемой.
И вот тут-то нашел причину отсутствия напряжения.
Был невпаян разъем внешнего питания. Поскольку контруктор довольно дорогой, решил не рисковать с внешними блоками, а питать только от Кроны.
А на это решение меня подвигнул один товарищ с Ютуба. В своем ролике он показывал работающий конструктор без разъема питания, говорил, что этот разъем ему не нравится, что будет ставить другой.
А прибор-то у него работал без разъема. Вначале подумал про него - каккой М..... Потом решил, что М...
я сам :)
Не надо никому доверять, особенно в интернете.
В общем, впаял разъем, цепь общего провода срослась, прибор заработал.
Стабилизатор, электролит менял зря, зря пропаивал все контакты. Зря расстраивался.
p.s. Конструктор называется Transistor tester. Перипетии его покупки бурно обсуждались в теме "Проблемы Али, ИБЕЙ и др."
