Не много не так. Коэффициент укорочения кабеля (линии ) от частоты не зависит, а определяется только применяемым материалом в качестве диэлектрика.
DL1BA,
Конечно, но в интересующей Нас полосе частот диэлектрическая проницаемость не изменяется.
В основном, но не только.
И волновое и К укор еще зависят и от отношения потерь в проводнике и диэлектрике.
А оно с частотой меняется.
Чем тоньше кабель тем больше изменение волнового и К укор с уменьшением частоты.
Они указываются для частот выше КВ диапазона, а на 3.6 МГц они могут отличаться до 5% от паспортных.
Об этом вам и пытался сказать DL1BA
Парни, шо до сих пор умная голова покоя рукам не дает ? :) А не проще взять один метр кабеля, измерить его емкость и индуктивность и посчитать самому Ку под Ваш экземпляр кабеля ? Я по этому методу базуку делал из сетевого шнура (диэлектрик больше похож на резину) на 80м. Больше 10 лет работает, полет вполне удовлетворительный (по приему). Ну а передача зависит от высоты антенны над землей. Физику ни кто не отменял.
Получите паспортные для высоких частот.
Это не отменит иные волновое и К укор на нижней части КВ диапазона.
Но здесь точности особой и не надо, добротность КЗ 0.25 шлейфа,
как параллельного контура, из кабеля RG58 на 3.6 МГц низкая,
всего лишь 30...40 и позволяет такие ошибки.
На 7 МГц тоже достаточно низкая, 40...60.
Валерий, а будет ли работать "Стрела" в виде Слопера?
Есть вертикальная металлическая лестница 9,5 метров.... Как лучше, её хорошо заземлить и использовать в качестве противовеса, или пустить вертикально вниз независмый противовес? Шлейф с отрезком само собой будут идти вниз под наклоном...:facepalm :
Решил сделать новую "Стрелу" на 14мГц, шлейф с отрезком будут располагаться в водопроводной трубке, так и внешне будет опрятно, и защита от непогоды....
Отрезал измеренный по известной методике кусок РК-50-11, длина получилась не 3,58м а 4,42м....
берем предположительно четвертьволновый отрезок кабеля, лучше с некоторым запасом. Один его конец надежно закорачиваем, к другому, между оплеткой и жилой - припаиваем резистор 50 (или 75) Ом. Далее параллельно этому же концу припаиваем кабель 50 (или 75) Ом любой длины, который подключается к измерителю КСВн. На той частоте, где длина испытуемого отрезка точно равна 1\4 WL, а его входной импеданс в идеале равен бесконечности, прибор покажет КСВн=1 (или импеданс 50+-J0), поскольку при этом четвертьволновый отрезок не шунтирует резистор.
Какой длина потребуется отрезок? Можно ли для расширения полосы антенны сделать отрезок в виде пучка из 3-х проводов разной длины?
