UA4PVO,
С поправкой на то что под GAINTA G760 Владимир (автор ролика на его же канале HAM Radio Channel ) использует модифицированную печатную плату. Если установить родную от автора то дисплей не поставишь и кнопки естественно тоже.
UA4PVO,
Привет форумчане! Где то здесь товарищ выкладывал только измерительную часть с печаткой, может кто подскажет?! Спасибо!
Спасибо! Нужна была страница там, где печатка!!!
Доброго дня, подскажите по намотке бинокля, как идут начала обмоток?
Зеркально
Доброго времени Суток!
Вот здесь есть картинки которые ВАС интересуют: http://radio-kits.ucoz.ru/index/avtomaticheskij_ante nnyj_tjuner_atu_100_ mini/0-63
Картинки правильные, делал по ним, работает. Кстати в моем случае чтобы получить нужную индуктивность в последних двух катушках, там где по два кольца, нужно добавлять по витку (т.о. L6=14 витков и L7=20 витков) . ( но может это только у меня.) Тюнер 7*7
Уважаемые. Никто данный тюнер не дорабатывал в плане подключения к трансиверу через кабель управления?
В мануале все написано. Читайте: Вложение 342160
http://www.cqham.ru/forum/showthread...0%E7%E5/page10 вот отсюда почитайте
