А ну, попрощу задокументированные фотографии изделий от "бродяги" предоставить... А то есть уже непризнанный "slsr", знаток всего и вся, использующий фотки с просторов И-нета... Уж оччень похоже по стилю поведения...
Мой друг Георгиевич, обязательно читайте вместе с остальными, и внимательно, не ленитесь..
Ваше счастье (видимо), что мне не удалось повторить конструкцию "Джин".
Итак, стабилизатор простейший +200в на 2-х IRFP460, резисторе 33к и 2-х последовательных стабилитронах в затворе, при подключении нагрузки 100ом, (что равнозначно току цепи 2А) откровенно говоря, - взорвался. Осколки корпуса Мосфетов, в районе выводов Сток-Затвор, со звуком выстрела из травмата) под высоким углом, вылетели прочь. Хорошо что в направлении ножек, а не в лицо..
Так что не зря давал общее предупреждение за безопасность! А при отсутствии надлежащей квалификации и вовсе, забить на 'гиблое дело', довольствуясь поверенными конструкциями с питанием до 27в.
Хотя меньшую нагрузку блок держал успешно, то бишь лампу накаливания 200вт; возможно виною всему, - случайная дуга, неправильная схематика, поддельные мосфеты, иль слишком жёсткий предохранитель 5А, и т.п.
Тогда решил подключить DE275-102N напрямую от +300в, но без трансформаторов, установив в каждый Сток резисторы 2вт 2ом. При включении начальный ток равен нулю, увеличил кол-во диодов до 4шт, - всё равно 'покой' отсутствует. Поставил стабилитрон 5,1в, ток явился слегка по возрастающей, и в следующий момент 'стрельнул' резистор в стоке. Сквозной пробой всех переходов, возможно DE275 не предназначен для AB, и надо было тестировать схему в классе С. У 'хитрого' автора на схеме кстати, именно так и сделано). В итоге один из выходных Фетов добавил компанию остальным..
Что ещё могу отметить, начальный ток полевиков IRF510, из разных партий, различается в пределах нормы. А VDMos DE275 требует гораздо больший потенциал на затворе (более 5в, при 12-24в сток) дабы открыться.
