При сбросе цп зажатых клавишах вверх, вниз включил трансивер и из этого открывшегося меню больше не выходит, работать в эфире нельзя! Как вернуть работоспособность?
Кнопки проверяли? Залипших нет?
Вроде залипших нет, при нажатии отрабатывают все!
UT102 Синтезатор речи можно установить в IC77, если в нём разъём для подключения.
Надо помочь незрячему любителю.Отдельной темы для 77 не нашёл пишу здесь.
http://www.icom.co.jp/world/support/.../pdf/IC-77.pdf
В списке опций UT-102 отсутствует.
И в мануале IC-707 http://www.icom.co.jp/world/support/...pdf/IC-707.pdf
нет ничего про UT-102.
А в списке совместимых радио для UT-102 нет про IC-77/707
http://rigpix.com/accessories/icom_ut102.htm
Для возраста IC-77/707 наверное ближе UT-36 http://rigpix.com/accessories/icom_ut36.htm или UT-66
Увы. Рыть глубже как работает синтезатор голоса, как коммуницирует с процессором управления конечно вариант. Но насколько успешен может быть этот путь?
73 Алексей RV9UP
Спасибо за инфо
