Повторяю в и-нете имеется сервис мануал FT-847 именно на русском языке, кто то перевел и выложил. А кому скучно, может на англинском поискать. Я только сказал, что хотел сказать.
Думаю для русского пользователя это не плохо.
Сан Саныч, Я про то, что sm не нужен не на русском не на английском, схема нужна и пальцем поводить в поисках первого смесителя.:ржач:
Спасибо огромное! Тыкнули куда надо. Сам бы долго искал. Благодарю!
Переехал на ПМЖ в другой QTH. Трансивер ехал в родной коробке, упакованный по феншую (т.е. в "родной" упаковке +пенопласт, пленка и т.д.,все как с завода) на мягком сиденье авто. Встряски, падения исключены.
Антенн пока нет, подключил четвертушку непосредственно в разъем 144 мгц местный эфир послушать. Заловил метеоциркуляр ближайшего аэропорта (40 км удаление, режим АМ). Нормально слышно на удивление. Правда, у меня 17 этаж и окна на аэродром смотрят.
Подключаю родной микрофон и наблюдаю резкое падение чувствительности и приличное (до 3 баллов по С-метру) возрастание шумов. Отключаю кабель микрофона от трансивера-прием нормализуется. Отключаю микрофон от кабеля (кабель подключен к трансиверу)-изменений нет, чувствительность слабая и шумы. Т.е. как бы виноват кабель между трансивером и микрофоном. Какие будут мнения по этому феномену?
Ни заземления трансивера, ни противовеса антенны пока нет. Чисто четвертьволновый штырь сидит в гнезде трансивера. На старом QTH этого не наблюдал. А может не обращал внимание, поскольку на всех диапазонах вплоть до 21 мгц шумы и помехи до 7-8 баллов. И не только у меня.
Просьба к владельцам аппарата-проверьте как ведет себя трансивер при выполнении вышеописанных манипуляций, может та же песня присутствует и у вас, а я зря шум поднимаю?
Из за плохой антенны вполне может быть. Кабель вносит емеостную нагрузку и является противовесом в вашем случае. Ставим нормальную антенну и все будет нормально.
Есть у меня такие предположения. Естественно, без нормальной антенны не проверить эту гипотезу. Поэтому и прошу владельцев аппарата проверить на своем экземпляре. Нормальных антенн пока не предвидится (Его Величество Управляющая компания на страже крыши), пока возможны только суррогаты на балконе, а это сбор всего электромагнитного мусора со всего дома, соответственно, чистота эксперимента далека от идеальной.:-(
Смотри кабель мыльницы и саму мыльницу. Антенна здесь ни причем. Ты сам определил неисправность. Вкл. мыльницу прием утух. Выкл. прием есть.
у меня ft-847m такой бяки нет
кто может подсказать чем отличается FT847 ОТ FT847M
