1 час - 170МБ
Кто нибудь, протестируйте новую прошивку VisAir в режиме электронного ключа. Интересует проверка с платой DSP ver2 и Модулем 1, на приемлемость не стабильной длительности точек и пауз.
На новой плате 96 кГц. У меня более менее все... Новая прошивка 2.10 на сайте.
неужели нет радиолюбителей обладающих DDC трансивер?
Снял видео. Пережимать не стал.
https://yadi.sk/d/-crR4UWU3GYxaV
Использую комплект: контроллер V2 (не VisAir), прошивка VER 3.03 15.03.2017 (со старой прошивкой было то же самое), DSP, DDC Модуль-1.
Есть проблема при работе в режиме SPLIT:
- при включении SPLIT частота запоминается в окне "В", а в окошке "А" корректно меняется при вращении валкодера. При нажатии на А/В частоты взаимно меняются и так же адекватно ведёт себя жёлтая рамка для частоты передачи. Всё это корректно работает, пока частота приёма меняется в пределах фиксированного окна панорамы т.е. когда нет "перемещения панорамы" при вращении валкодера. Когда имеет место перемещение панорамы нажатие А/В приводит к некорректным показаниям обеих частот, однако повторное нажатие А/В возвращает правильные значения. Всё гораздо хуже, если продолжать вращать валкодер, так, чтобы жёлтая рамка как бы уходила за пределы панорамы - эта назойливая рамка появляется с противоположной стороны и продолжает движение, но уже смещённая вниз, частично залезая на водопад. Если в такой ситуации нажать TONE, то панорама забивается "лесом" всплесков.
В режиме приема запустил следующий комплект :
- HiQSDR mini (версия 1.5)
- контроллер VisAir (ПО версии 2.10)
- плата DSP (версия ПО 1.01)
- полосовые фильтры и предварительный драйвер РА VisAir
- усилитель мощности 100 Вт с диапазонными ФНЧ
- макет отдельного OCXO на 122.880 МГц с возможностью стабилизации от GPS
- макет трансвертера 144-146 МГц (с опорой от OCXO)
Хотел бы поблагодарить авторов проекта Владимира, R6DAN и Георгия, RX9CIM за прекрасный проект и разработку как платы контроллера, так и платы DSP, а также за техническую поддержку на протяжении всего времени. Также очень признателен Виктору, R6BK за реальную помощь практическими советами.
Что пока не получилось – режим передачи с платы HiQSDRmini версии 1.5 под управлением комплекта VisAir : TX сигнал передачи имеет сильные искажения и низкий уровень.
Проверял ЦАП на китайский прямой код, убедился, что ЦАП (AD9744ARU) правильный, не китайский.
Поменял выходной усилитель BGA616 – результат тот же.
Так как HiQSDR mini версии 1.5 имеет возможность управления через Ethernet перепрошил FPGA файлом «fpga_ver4_mini.pof» и получил чистый TX выходной сигнал с уровнем 3.5В (пиковое).
То есть получается дело не в «железе», а в версии прошивки (файл "fpga_ver4_mini_96k.p of") для HiQSDR mini (1.5) при управлении от VisAir.
Как я понимаю, такой проблемы нет с версией DDC Module1.
Вопрос: сталкивался ли кто-либо с подобным результатом и как решить проблему с передачей в HiQSDR mini версии 1.5?
RA3APW, используйте самые крайние прошивки для 96к шины с ветки форума, мы с Виктором R6BK дорабатывали кое-что и тестировали на работоспособность.
