Уважемые форумчане, сколько можно качественной мощи снять с 4 х гу 50 с бестрансформаторным и последовательным питанием, и какое для них анодное напряж.
более оптимально 1000 или 1200, настроика в диапазоне 24и 28мг не важно.
Оптмально 1000 В. С 1000В более устойчив усилитель чем с 1200 В. В режиме нажатия ток для 4-х ГУ50 400мА(при 1000В) - нормальный режим, дальше начинается насилование над лампами, сигналом и соседями по диапазону. Из личных наблюдений эксплуатации усилителей на ГУ50. Или как говорят ИМХО. В остальном подскажут светлые головы форума
Сергей, "светлые головы" скоро подтянутся и известным способом засирания темы "докажут", что все, кроме них, болваны и дураки и ничего не понимают в усилителестроении. Как правило, в эфире они не появляются и собственные конструкции не демонстрируют, но пишут много. А тот режим, который вы, Сергей, применяете, вполне обоснован и подтверждён практикой работы УМ на 4хГУ-50. У меня точно такой же, не больше 1000 в и ток в режиме телеграфной посылки с настроенным контуром - 500 ма.
1200 вольт анодного, ток в резонансе 0.55 ампера .
Аноды немного краснели. Лампы были новые из одной партии.
делал по схеме крс-79 работал в основном тлф на14 мгц .Рвых=220вт ток(0.5-0.6А) 4 пятачка Uа=1200в.лампы надо подобрать.очень доволен был работой оного,но принесли гс23б разобрал и переделал .та дает 300 в легкую. ток сеток не мерял,думаю 2\3 от анодного на пиках будет однако.
... Не к чему. Я свой опыт высказал. К опыту других отношения не имею. Но если встречаю кого с сигналом со "Шкорками", буду записывать и выкладывать в Ютьюб с позывным... пусть будет им стыдно когда найдут себя. Парочка таких уже есть. Всем добра и наступающими
Александр, приветствую!
Вот мои четыре полтинника, 1050 В на аноде на хх. Ток до 500 мА . 250 Вт и не более красивого двухтонального сигнала.Можно и больше ток ... да результат понятный, а главное и слышен. Выкладываю фото и схему,на всякий пожарный..
Ждем рассказов сказочников про 300..500 Вт . Может по приборам и 500 Вт , а сигнал видели?
Виталий
