Это перемножитель двух частот. Нужна типовая схема включения. Хотя бы укажите в каких справочниках посмотреть?
Информация по интересующему вопросу есть в книге "Аналоговые перемножитепи сигналов в радиоэлектронной аппаратуре", В.Н. Тимонтеев, Л.М. Величко, В.А. Ткаченко, "Радио и связь", 1982. Книга у меня есть, но надо сканировать. Попробуйте поискать ее в сети.
В той же книге, наверное, есть и частотный предел для этой мелкосхемы? Если мне не изменяет память, уже на 1 мГц она практически не "тянет"ю
525ПС1
Надо такую схему чтоб сразу собрал и в дело. Вопрос встал, когда надо стало заменить в аппаратуре частотного уплотнения венгерского производства КМВ-12 микросхему: MC1496G или µa796hc . Первая микросхема моторолловская , вторая Fairchildовская. Прямых аналогов не нашел, ближайший аналог - 525пс1, но надо типовую схему включения, чтоб долго "мозги на компасировать", hi. AversT, книгу конечно поищем, но может все-таки скан...
ur5saj, на рис.6.42 есть вроде схема перемножения с номиналами элементов, но у меня питание не двух, а однополярное , и должно быть два выходных сигнала, а не один, но это проще, а вот можно ли эти микросхемы запитывать однополярным питанием?
Что у меня было,тем я и поделился...
Наконец-то удалось выкроить немного времени и отсканировать книгу "Аналоговые перемножитепи сигналов в радиоэлектронной аппаратуре", В.Н. Тимонтеев, Л.М. Величко, В.А. Ткаченко, М., "Радио и связь", 1982. Может быть кому-то пригодится.
Подскажите из какой книги скан страниц?
Вы не поверите, из "Аналоговые перемножитепи сигналов в радиоэлектронной аппаратуре", В.Н. Тимонтеев, Л.М. Величко, В.А. Ткаченко, М., "Радио и связь", 1982" :crazy:
