dracon, Вот ссылка : http://cqham.ru/pa_f.htm в схеме есть ошибка-опечатка... в обсуждении есть исправление , найдёте.. для раскачки требуется около 5-ти ватт .. КД409 подходят .
Спасибо за ссылку, знаю эту схему и про ошибку. Задам вопрос по другому: какая емкость затвор-исток у RD16HHF1? В датсшите на этот транзистор этого параметра не нашел. У КП904 емкость 300пф, если и у RD16HHF1 похожее значение то думаю можно заменить, иначе серьезные переделки (трансформаторов например).
Добавлено через 7 минут(ы):
На счет подходят КД409, это понятно, и любой кремневый диод подойдет. Вопрос вот в чем - какие потери получу на диоде в открытом состоянии? Есть у кого данные полученные практически? Для себя хотелось бы поставить что получше.
Конечно, у RD16 емкость затвор-исток гораздо меньше.. раз в пять , если не ошибаюсь..
Спасибо за ответ. Печально, есть у меня несколько КП904. Видно придется покупать RD16, а они по пять баксов заразы.
dracon, Я уже писал, что после тестирования самый лучший оказался КД409, но это было когда использовался 4148 DIP. Сейчас СМД, самый лучший оказался BAT18-05.
Добрый день. Хотелось бы спросить, у радиолюбителей, в том числе и у автора транс вера, какие они ставят транзисторы марки BFG 591? Они ,что все разные? После того, как сгорели первая пара, сгорела и вторая, даже при подключенном амперметре, ток показало в их коллекторах аж 230 Ма? Вместо указанных на схеме 12Х2? Пришлось поставить Крен на 9 вольт и увеличить резистор , который стоит в питании диода до 680 Ом. Сейчас ток в коллекторах 25 ма и транзисторы не выходят из строя.
Вложение 297071
По моему мнению, в схеме УМ SW201X предвыходные VT2, VT3 - BFG591 стоят без стабилизации рабочей точки по пост. току. Их режим задаётся ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО смещением на базе через R6, R7, VD1. Поэтому начальный ток покоя зависит от характеристики самого транзистора, которая имеет технологический разброс. В такой схеме ОЧЕНЬ желательно подбирать пары транзисторов. А чтобы исключить подбор надо вводить элементы стабилизации (резисторы в цепь эмиттера, ООС по пост. току на базу, что уменьшит усиление этого каскада и его надо будет как-то компенсировать).
Данное упрощение включения VT2, VT3 сделано, как я думаю, исключительно с целью минимизации и упрощения, что допустимо при индивидуальной сборке и доводке УМ.
Акриловым влагоэлектроизоляцио нным лаком платы после монтажа и наладки трансиверов никто не покрывал? Если да, то поделитесь опытом.
Доброго дня. Являюсь обладателем SW2017 Mini. Возникло желание поработать в цифровых модах. Кто нибудь доделывал SW для работы в цифре? Желательно готовыми китайскими примочками типа USB звуковой карты и преобразователя USB-COM. Или что то подобное. А то не знаю с чего начать и куда лезть. :oops:
С Уважением.
