Все сошлось на "бумаге", главное, чотоб не вылезли "овраги" - ... отпишусь. tl866а хороший программатор, и софтина тоже. Творение китайдзо - очень хорошее, всегда бы так они делали.
Уфф .........прошился вроде,Atmega 664 -20AU, 370 руб в магазине музее- чип и дип. Программатора tl866a.
Мегу выпаял на ура, залив контакты предварительно спалавом Розе. Далее даже Фен не потребовался - от паяльника сама отошла, и без перегрева платы.
Начинаю тестить новую прошивку.Вложение 294510
Надо было брать ATmega644PA-AU - она там 170 рублей (190 в магазине)
Геннадий, она дешевая, по сему дефецит.....Я изначально на них настраивался. Не было их. Вообще чип и дип барыжный ретейлер.
При попытке реализации cat, возникли вопросы:
1 правильно ли я взял сигналы rxd txd rts rdt , для саt.
Gnd взял от разъёма прошивки.
2 сигналы с данных разъёмов подаю на порт rs 232 , адаптера bm 8050 от мастеркит. На ПК уже снимаю сигнал usb с того же адаптера.
Скорости передачи везде одинаковые.Вложение 294519
Пока не работает. Фото приложил.
Вложение 294520
Вот здесь тов. Lazy описал внедрения САТ: http://www.cqham.ru/forum/showthread...SW2016/page243 (страница 243 данной ветки).
Адаптер BM8050 категорически не подходит, т.к. имеет уровни RS232 (+-12 вольт), а нужно уровни TTL (UART) 0-3.3в (причем они инверсные по отношению к RS232). Поэтому нужен адаптер USB-UART. Не мешало бы добавить еще опторазвязку, но это уже по вкусу.
Да, с адаптером пролет, надо на ft232rl делать. Смотрел материал Lazy, буду плату колхозить.
R2DRH, вот хороший и недорогой преобразователь usb2serial:
https://www.aliexpress.com/item/CH34...884961303.html
в нём можно перемычкой выбирать 3.3V или 5V для сигнальных линий.
В отличие от поддельных ft, у этого проблем с дровами нет, работает отлично до 3 мегабит :)
Нечто подобное PL2303HX uart to usb, 3.3 , 5 v ttl уровни.
