Так, пока никто не решился что то подсказать:-P... Вчера попалась статейка от RN6LLV https://rn6llv.ucoz.ru/index/ukorochennyj_dipol/0-103,где он описывает свою программку для расчета укороченного катушками диполя.. Что в общем и для яги актуально. Шо пишет, " Известно, что если уменьшать длину диполя от значения 0,5 λ, то появиться емкостная составляющая полного входного сопротивления антенны. И вместе с этим заметно падает его активная составляющая (примерно пропорционально квадрату коэффициента укорачивания антенны). Емкостную составляющую можно компенсировать, если включить в лучи укороченной антенны по удлиняющей катушки индуктивности. В этом случае КПД антенны возрастает, и тем больше чем ближе к концам диполя находятся удлиняющие катушки.......
При расчете антенны размер А рекомендуется выбирать максимально возможным (исходя из имеющихся у радиолюбителя условий).Что касается размера В то как уже было рассказано выше, при перемещении катушек ближе к концам диполя, увеличивается КПД антенны. Однако рекомендуем брать соотношение В/А в районе 0,6…0,7. Все дело в том, что с ростом параметра В, начинает очень быстро возрастать индуктивность катушек, необходимых для компенсации емкостной составляющей.
Поскольку эти катушки используются в передающей антенне, где действуют значительные токи и напряжения, и , кроме того катушки подвергаются воздействию атмосферной влаги, практически верхняя составляющая их индуктивности лежит в пределах 50..100 мкГн. Более того при значении параметра В/А больше 0,7 рост КПД антенны замедляется, и получаемый от этого выигрыш уже не оправдывает технические сложности связанные с изготовлением катушек индуктивности высокой индуктивности."
Посмотрел как у турецкого товарища, ДРАЙВЕР -катушка находиться на расстоянии 3,1м от бума (длина плеча 6,59м).
Аналогичная антена от ОптиБима ОВ2-40 ДРАЙВЕР - катушка находиться на расстоярииоколо 1,65м от бума. Трубка там 1.15-40мм, потом 50см. 35ьь труба и катушка.... далее трубы практически по одному метру *чуть больше)-30-25-20-16-12мм. Длина плеча 6,78-6,98м).
здесь схема оптибима...
и часть его мануала в ПДФ.
