Как в логе настроить модуляцию FT4 так, чтобы в логе она отображалась как FT4, а в ADIF вставлялась в соответствии с протоколом ADIF: MODE - MFSK, SUBMODE - FT4
Вложение 340000
Вложение 340000
Отображается в журнале. В окне QSOEntry отображается та мода, которая прописана в Бандплане. Можно и FT4, можно и MFSK. Разницы нет. В настройках JTDX в логе без разницы, установлена галочка Mod.from JTDX, или нет.
Вложение 340033 Вложение 340034 Вложение 340035
Это понятно что можно заменить. Но тогда не понял для чего эта функция? Я подразумевал что при занесении ЩСО в лог она там будет отражаться как ФТ4 и тогда, при получении данных с ЛОТВ, несмотря на то что в журнале будет вид модуляции написан как ФТ4 вместо МФСК-ФТ4, будут отметки подтверждения. Или это для каких то других целей? Возможно меня ввела в заблуждение ваша фраза "Как в логе настроить модуляцию FT4 так, чтобы в логе она отображалась как FT4"
А Вы правы - тут есть некоторая проблема. Подправлю.
... Подправил - сейчас в логе подтверждения должны быть.
http://rx4hx.qrz.ru/files/loghx/prer..._build_556.exe
Вопрос по колбукам.
У меня при вводе позывного отображается только информация из QRZ.COM. Если там позывного нет или не полная информация, нет фото и др., то можно было бы открыть другой колбук, например QRZ.RU. В разделе Установки "Колбуки" вроде предусмотрено три журнала и даже последовательность опроса. Но у меня это не работает.
Также можно было бы установить внутренний колбук, который откроется мгновенно, как в UR5EQFLog, но где его взять ?
Пробовал конечно. Но возможно с QRZ.RU в бинокле надо разобраться. В окне информации пишет Not found on QRZ.RU , хотя позывной там точно есть, например мой, в голубом окне справа вверху-"Превышен лимит запросов". Залитый в настройках пароль и логин открывают колбук QRZ.RU при прямом входе туда, т.е. правильны..?
